[Résolu] Problème de cablage avec un hxc (montage interne)
yml
Post by yml »
Bonjour,
Je viens de recevoir le Hxc rev C et je voudrais le monter à la place de l'ancien lecteur (RIP...) de mon vieil amstrad préféré (6128).
Démontage effectué, pas de problème pour l'alimentation, mais par contre, comment brancher le cable (floppy cable 3.5'' avec 34 pins femelles) avec celui du CPC (26 pins) ?
Ca rentre d'un coté (Hxc), mais quid du branchement sur le CPC ?
ps : je peux bricoler (un peu) mais pas trop :roll:
Merci pour vos infos !
Re: Problème de cablage avec un hxc (montage interne)
Branchement à faire :
yml
Post by yml »
Ok, merci, je vois (en théorie :wink: )
En pratique, cela veut-il dire que je dois brancher le fil 4 sur le R2 qui mène au fil 14 ? Et le fil 8 mène au R5 qui mène lui meme au fil 10 ?
Sinon est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo pour que je visualise le montage à faire ?
De mon coté je pensais faire des photos à chaque étape du montage du cable et les mettre sur ce topic, pour les futurs débutants souhaitant installer ce merveilleux matériel (je pèse mes mots).
Pour l'alim, je pensais utiliser celle du lecteur interne du CPC, en faisant attention à débrancher le fil 12v.
pulkomandy
Post by pulkomandy »
Le cable doit ressembler à ceci:
Pour l'alimentation, le 5v du CPC devrait convenir pour le HxC. Le problème n'est pas seulement de débrancher le 12v, mais de l'écranger avec le 5v car les lecteurs 3" de Amstrad utilisent le cablage inverse de ce qu'on trouve habituellement. Il est possible de déplacer les fils dans le connecteur, en soulevant délicatement la languette en plastique qui les maintient en place.
yml
Post by yml »
pulkomandy wrote:Le cable doit ressembler à ceci:
Heu désolé, je vois pas trop là :oops:
De manière très pratique, quand j'ai le fil n°1 (et suivants) de la nappe CPC, je le branche où sur la nappe du floppy PC ?
pulkomandy wrote: Pour l'alimentation, le 5v du CPC devrait convenir pour le HxC. Le problème n'est pas seulement de débrancher le 12v, mais de l'écranger avec le 5v car les lecteurs 3" de Amstrad utilisent le cablage inverse de ce qu'on trouve habituellement. Il est possible de déplacer les fils dans le connecteur, en soulevant délicatement la languette en plastique qui les maintient en place.
Ca, c'est bon, pas de soucis :D
J'ai inversé le fil rouge et le fil orange, et le Hxc a démarré au 1/4 de tour !
EDIT : j'ai trouvé plusieurs infos ici http://cpcforever.free.fr/page06.html et surtout ici : http://amstrad.eu/modules/smartsection/ ... ?itemid=96
Je teste et vous dis ça...
yml
Post by yml »
Re-bonjour !
les branchements effectués, le fichier de config monté sur la carte, j'ai essayé de faire tourner un premier logiciel (bombjack, converti par le logiciel du Hxc).
J'ai ce premier message => T:002/040
Mais dès que je lance un CAT, ca fait le bruit du lecteur de disquette, les chiffres défilent comme s'il lisait plus de secteurs qu'il n'y en avait sur la disquette (T:128/40, ou quelque chose comme ça) et j'ai un message du type "Retry, ignore or cancel" sur le CPC et "Direct Access LBA: 0000000" sur le HxC.
Vous auriez une idée de ce qui peut clocher ?
Je précise que les cables sont branchés conformément à ce qui est indiqué sur le cpc wiki http://www.cpcwiki.eu/index.php/DIY:Floppy_Drives, que le jumper est mis tel qu'en page 11 de la doc (ID3) et que le lecteur interne est débranché.
yml
Post by yml »
Victoire :D
Le premier cablage réalisé selon les infos présentes sur le wiki http://www.cpcwiki.eu/index.php/DIY:Floppy_Drives ne fonctionnait pas. En faisant le cablage indiqué ici http://amstrad.eu/modules/smartsection/ ... ?itemid=96, pas de soucis, j'ai lancé Mindshadow avec succès !
Hxc rulez 8)
