akai mpc 60 mk2
CATERPILLAR
akai mpc 60 mk2
Post by CATERPILLAR »
j'ai un problème avec mon lecteur sd hxc.
sur l'écran il y a écrit reading fat!
ensuite plus rien sur l'écran du hxc.
et impossible de charger les sons sur un disk image.
mais après quelques minutes ,tout reviens dans l'ordre.
l'installation est récente.
merci de m'aider.
Re: akai mpc 60 mk2
CATERPILLAR wrote:j'ai un problème avec mon lecteur sd hxc.
merci de m'aider.
Bonjour,
quel sd hxc ? Rev C ou F ?
Vous avez bien formaté la sd en FAT32 ?
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
bonjour.
c'est une rev C avec écran bleu.
formater en FAT 32.
et sur l'écran de la mpc 60 ,plus rien n'est afficher.
celà vient il de la carte sd?
c'est une 8 go avec une classe 10.
Re: akai mpc 60 mk2
CATERPILLAR wrote: et sur l'écran de la mpc 60 ,plus rien n'est afficher.
Il y a peut etre un problème avec le MPC ? avez vous debranché le HxC pour voir ?
Autre point : pouvez vous verifier le 5V de votre MPC ?
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
pour un problème sur la mpc ,c'est possible?
comment débrancher le hxc ,car ce n'est pas moi qui est fait l'installation.
comment vérifier le 5V de la mpc?
voici les photos de la mpc 60:
http://fr.audiofanzine.com/sequenceur-s ... 46117.html
Re: akai mpc 60 mk2
CATERPILLAR wrote: pour un problème sur la mpc ,c'est possible?
Oui c'est completement possible, et cela ressemble à un problème d'alimentation:
Si le MPC ne démarre que quelques minutes après, c'est probablement parce que l'alimentation du MPC a besoin de chauffer pour avoir une tension "normale"...
C'est un problème classique avec du matériel de cet age.
Si j'ai bien compris l'ensemble MPC + HxC a fonctionné pendant un temps ?
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
oui l'ensemble a bien fonctionner .
donc si je cromprend bien ,je doit changer l'alim?
l'ancien proprio de la mpc 60 devait surement le savoir.car je l'ai acheter au mois d'avril de cette année.
merci pour ces infos jeff.
Re: akai mpc 60 mk2
CATERPILLAR wrote:oui l'ensemble a bien fonctionner .
Reparer ou remplacer...
Mais cela est a confirmer avec quelques mesures au voltmetre.
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
je confirme Jeff,ce doit être l'alim,car je rallume la mpc 60 j'attend que sa chauffe,et remet ensuite la carte SD.
et bien plus de problème.
mais si je rallume sans attendre ,et bien le problème reviens.
merci.
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
je relance ce sujet car toujours pas réparer.
un petit détail,maintenant quand la mpc 60 est en panne(plus rien au niveau de l'écran:mpc et hxc)je tape sur le flanc droit côté écran et tout revient dans l'ordre pendant un temps.
je recherche un réparateur ,sur la région centre.
merci et bonne année à tous :D
CATERPILLAR
Re: akai mpc 60 mk2
Trouver un réparateur dans ma région.nettoyage intérieur ,surement des faux contact.
plus de problème avec la mpc 60.=)
