Emax rack rev C
tabarnak
Emax rack rev C
Post by tabarnak »
Hello all.
HxC SD is not working in my emax board rev C.
HxC is working fine in my S900, Emax is working fine with its original floppy drive.
I did test with OS and sounbanks images converted with the HcX software and also with an image I created from an original working emax sounbank floppy, from my pc floppy drive... Of course I tried all jumper settings and also tried different HcX configurations (Generic, Emu Shugart...). Used one sandisk 2 Gb SD card and one kingston 16 Gb SDHC. Assuming that the cable is fine while it's ok with the real floppy drive, when HcX is connected with the supposed good settings (drive A, ID0), the sampler displays the "time out error" message when trying to boot... Any idea ?
Re: Emax rack rev C
tabarnak wrote:Hello all.
Bonjour,
Merci de m'envoyer l'image (hfe) utilisée par email et de me décrire le comportement de la led "floppy access" du HxC.
Re: Emax rack rev C
La reponse au problème :
tabarnak wrote: vendredi 27 janvier 2012 21:02
Salut
Merci pour le support, et pour le produit !
Je te contacte suite au message sur le forum concernant le
non-fonctionnement du HxC sur un Emax.
En fait ça marche maintenant... J'ai testé à peu près tout ce que j'ai pu
et j'ai finalement trouvé une solution.
Pour résumer et à ce que j'ai compris, il n'y a que les images crées à
partir de disquettes qui fonctionnent (crées avec le FD dump de ton soft).
Les images .emx, .img, .em1 ou sans extension ne marchent pas (converties
avec "Load raw.." et ensuite "export"). C'est aussi le cas avec le s900, la
seule image qui marche est celle que j'ai faite via le FD dump (d'une
disquette elle même crée à partir de l' image "s900os4", mais si je la
converti directement dans le soft, ça ne marche pas) . J'ai aussi remarqué
que l'extension .hfe pouvait apparaitre en min ou en maj sur le HxC selon le
cas, je ne sais pas si c'est lié ? (donc peut-être à cause de Vista ?)...
En tout cas je peux me débrouiller maintenant, effaces mon sujet dans le
forum si ça t'arrange puisqu'il n'apporte rien de nouveau.
Par contre si tu as besoin de plus de feedback ou de tests de ma part,
n'hésites pas à demander, j'ai les 2 machines encore éventrées à
disposition...
Encore merci, c'est fantastique de faire revrire ces machines...
