HxC : il ne veut pas lire ma carte SD
norecess
Post by norecess »
Bonjour,
Je viens de recevoir ma carte.
Version du firmware : 1.1.2.3
Lorsque j'insère ma carte dans l'émulateur, je lis le message
READING FAT (affiché très vite) puis "HXCSDFE.CFG not found!" (affiché un peu plus longtemps).
La lumiere rouge clignote toutes les secondes.
Ma carte est en fait une carte miniSD placée dans un convertisseur compatible SDcard. Capacité 1Gb.
J'utilise un Mac, donc ca crée en interne des folders cachés ._* mais je ne pense pas que cela puisse poser des problèmes? Je confirme que la carte est bien formatée en FAT32 sur mon Mac.
Il faut savoir que dans une des manipulations à un moment ca a bien fonctionné, il a été capable de lire ma carte, mais plus rien lorsque j'ai retiré par la suite la carte. Ca a marché juste une fois.
Qu'est-ce que je pourrais investiguer pour faire que ca marche comme voulu ?
Merci
Re: HxC : il ne veut pas lire ma carte SD
norecess wrote:Bonjour,
Merci
Habituellement je demande d'utiliser cet outil pour nettoyer la sdcard en bas niveau et la reformater ensuite en FAT32:
http://www.sdcard.org/consumers/formatt ... EN2905.zip
(Option -> Format type -> FULL (Erase On) )
mais sous mac je ne connais pas d'outil équivalent.
norecess
Post by norecess »
Bon, j'installe WinXP sur mon Mac (dual boot) je reviens plus tard :wink:
norecess
Post by norecess »
J'ai donc pu formater la SDCard avec ton outil, placé le fichier HXCSDFE.CFG - hélas, même résultat.
Pourtant, tout à l'air correct avec le materiel : l'appareil est alimenté, sur le CPC si je tape CAT ca me retourne Disc Missing mais surtout, la lumière orange s'allume pour une petite période (genre 3 secondes..)..
Que me conseilles-tu de faire ?
norecess wrote:J'ai donc pu formater la SDCard avec ton outil, placé le fichier HXCSDFE.CFG - hélas, même résultat.
Tu as bien reformaté la sd en FAT32 avec windows après ?
norecess
Post by norecess »
Non 8) je le fais de ce pas.
norecess wrote:Non 8) je le fais de ce pas.
Donc jusque là c normal : l'outil format en FAT16 ;-)
norecess
Post by norecess »
Hélas. J'ai bien formater avec Windows par dessus mais le résultat est identique..
Penses-tu que je devrais remettre en cause ma SDCard ?
norecess wrote:Hélas. J'ai bien formater avec Windows par dessus mais le résultat est identique..
Peut être.
Les soudures du connecteur SDCard sont ok ?
norecess
Post by norecess »
J'ai regardé un rapide coup d'oeil, ca à l'air correct pour les soudures mais je suis pas spécialiste.
Je vais de ce pas acheter une autre SDCard avant que les magasins ferment. Celle que j'ai présentement, je pourrais toujours la mettre dans un cadre photo.
À plus tard !
norecess
Post by norecess »
Ouin.. nouvelle SDCard 2Gb modèle standard (pas de miniSD), je formate sous windows avec l'outil que tu m'as recommandé, puis par dessus en FAT32, puis je copies les fichiers dont HXCSDFE.CFG dans le root, hélas même résultat.
Une idée ?
norecess wrote:Ouin.. nouvelle SDCard 2Gb modèle standard (pas de miniSD), je formate sous windows avec l'outil que tu m'as recommandé, puis par dessus en FAT32, puis je copies les fichiers dont HXCSDFE.CFG dans le root, hélas même résultat.
Une idée ?
Pas vraiment. La carte est probablement défectueuse.
C'est probablement un problème de contact avec le connecteur SD (->C'est pour cela que ça à marcher une fois).
Pouvez vous vérifier les contacts ?
Qu'avez vous fait pour que cela marche une fois ?
Si vous inserez la SD en laissant 1 mm avant l'insertion complete ça donne quoi ?
Pouvez-vous me faire une photo HD top & bottom de la carte et notamment coté connecteur SD ?
norecess
Post by norecess »
Cela n'avait pas fonctionné dès la 1ere fois. Je dirais, au bout de la 3eme ou 4eme insertion, peut-être. Je n'avais rien fait de plus que les autres fois.
Dès que j'ai vu que cela marché, j'ai remarqué que la lumière "activité du disque" (orange) était allumée, j'en ai donc déduis que la nappe était branché dans le mauvais sens. J'ai donc éteint le floppy emulator, remis la nappe dans le bon sens, et depuis ce temps là, tous les essais suivants ont été défaillants (à noter que j'ai aussi essayé sans nappe du tout par après).
J'ai essayé de ne pas insérer entièrement la SDCard (en laissant un petit jeu de 1mm comme tu le conseilles), même comportement. De même si j'essais de pousser (délicatement) la carte un peu sur la gauche ou sur la droite.
Je ne pourrais prendre les photos en grande résolution que demain soir (ma copine revenant de vacances).
Pourras-tu me communiquer ton mail perso par PM pour que je t'envois les photos ?
Merci d'avance.
Question au passage :
Pas de multimètre ni de fer a souder je suppose ?
Email:
norecess
Post by norecess »
Hélas non. Je suis vraiment profil "utilisateur" pur et dur. Je me suis procuré sur le net tous les éléments dont j'avais besoin et qui m'ont été gentiment conseillé sur CPCRulez.
(Nappe de urban_retro, alimentation 5V facile d'installation pour moi)
