HXC REV F LOTHAREK power eject ON(entre autres) ne fonctionne pas
titofff
Post by titofff »
J'ai depuis longtemps un HxC REV F et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le power eject on comme le volume sonore du track step etc...
Seul baisser le volume du bip fonctionne et même le baclklight stand by n'a pas l'ai r de fonctionner.
J'ai mis le dernier firmware Beta 1.8.6.14a et pas mieux.
Ce boitier est pourtant sain et je l'ai jamais bousculé.
En fait je fais un récap:
Track step sound ON/OFF = fonctionne
User interface sound = semble fonctionner uniquement pour le Bip d'initialisation mais pas pour le track ou il se retrouve à fond quoi qu'il arrive.
SD/USB Standby: semble fonctionner
DF1 drive : fonctionne
Load AUTOBOOT.HFE at power up: fonctionne
Eject disk at power up : NE FONCTIONNE PAS (damned!!!!)
une idée pour cette dernière fonction qui m'intéresse FORTEMENT ?
Il n'y a visiblement pas ce réglages sur le boitier HxC(j'ai pas trouvé!).
Merci par avance ;) :D
Re: HXC REV F LOTHAREK power eject ON(entre autres) ne fonctionne pas
titofff wrote: Sat Mar 30, 2019 7:53 pm Eject disk at power up : NE FONCTIONNE PAS (damned!!!!)
C'est par le fichier de config. Il faut utiliser le soft HxC pour cela.
en p.j un fichier de config qui ne mémorise pas le dernier fichier sélectionné.
HXCSDFE.CFG.zip
(211 Bytes) Downloaded 529 times
EDIT : vous parlez des options du file selector ?
titofff
Post by titofff »
Ok merci.
Apparemment, le seul moyen c'est de désactiver l'autoboot mode.
oui je parlais du manager tout à l'heure.
En tout cas le volume du head step sound déconne complètement, impossible de le baisser....Enfin si légèrement mais c'est pas probant....
EDIT: En fait vaut mieux pas bricoler avec le manager ! eject at power on = enable auto mode dans le logiciel hxc....cherchez l'erreur...
Moi pas comprendre la logique...
Chez moi le mode eject c'est comme sur le gotek il bypass et charge le systeme sur HDD...
titofff
Post by titofff »
Bon finalement même en décochant autoboot mode, ca marche bien la premiere fois et après chargement d'un jeu, j'éteins l'amiga et je rallume pour voir si ca revient bien comme au départ c'est en dire en mode selector, et bien non rien à faire ça charge en plus le dernier jeu que j'ai lancé....Alors que l'option est pas cochée dans le log HxC...
Je comprend plus rien.
La je crois que je vais abandonner tellement ca m'agace. :twisted: :twisted: :twisted:
Jeff_HxC2001
Post by Jeff_HxC2001 »
C est pas clair :
Voulez vous utilisez l autoboot ?
Si non il suffit de decocher "load last selected file" ou d utiliser le fichier que j ai mis dans le post d avant.
Si oui : et bien en fait ce que vous demandez n est pas implementé en mode autoboot sur cette generation de firmware. Je peux eventuellement le faire.
Jeff_HxC2001
titofff wrote: Sat Mar 30, 2019 8:58 pm Moi pas comprendre la logique...
Bah si c est normal : l autoboot active le mode autoboot a l enregistrement et l autre fonction n est pas encore dispo dans cette version de firmware.
Utilisez juste le mode normal avec le fichier cfg au dessus.
Jeff_HxC2001
Workaround pour l autoboot mode : assigner une image non bootable en 001 ou simplement ejecter la carte sd.
titofff
Post by titofff »
pas clair c'est possible... Désolé.
Donc en fait ce que je veux faire et qui sera peut-être disponible dans un autre firmware si j'ai bien compris :
- démarrer en mode EJECT à l'allumage de l'Amiga. De tel sorte qu'il charge mon système.
je veux pouvoir décider du mode autoboot sans me soucier d'enlever la carte sd.
- si je passe en mode autoboot, je lance donc un jeu ou autre et ensuite j'éteins la bécane.
je souhaite donc qu'à chaque démarrage POWER ON le HxC soit en mode EJECT tant que je n'ai pas décidé de m'en servir et sans être obligé d'enlever la carte SD.
Sur le gotek ce mode est présent et fonctionne très bien. Ce qui me fait reprendre mes HxC c'est le fait qu'il émule 2 lecteurs(entre autres fonctionnalitées) que le gotek ne sait pas faire.
Il me manque plus que ce mode pour que ce soit nickel.
C'est fait :
31 March 2019: Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.8.6.17 (beta)
- File selector mode : Image Ejected at power-up option supported.
- File selector mode : Selected Slot number sound count disabled when the emulator has a screen.
titofff
Post by titofff »
Et bien désolé, je ne vois aucunes différence en rapport à l'état initial du firmware beta.
Lorsque je l'éteins il s'obstine à vouloir charger le dernier jeu que j'ai loadé.
Load last loaded floppy est pourtant décoché dans le log Hxc.
Effectivement le mode file selector fonctionne la 1ère fois et continue a fonctionner en power eject si j'éteins l'ordi et le rallume, mais dès que je rentre en autoboot mode pour charge un jeu, là je suis donc sorti du file selector et si j'éteins il revient pas en file selector mais en autoboot mode donc c'est sur ca marchera pas.
donc ca fonctionne que sur le file selector a priori...
EDIT: y'a une parade à mon souci, bon pas très pratique mais bon ca a le mérite de fonctionner. Lorsqu'au démarrage je veux à nouveau passer en file selector pour éviter un autoboot et d'enlever la carte SD(puisque c'était ca le vrai souci), je garde le doigt sur Enter au démarrage et ca repasse en file selector.
EDIT2: ahhh ben non ça marche pas non plus... il revient en autoboot alors que je l'ai remis en file selector et à mon avis c'ets pas étonnant puisque ça modifie à chaque fois le fichier de config ! y'aurait pas un moyen d'éviter d'écraser le fichier de config ??? parce que c'est çà à mon avis qui se passe. Voilà pourquoi après je le retrouve en autoboot mode coché dans le log HxC.
titofff wrote: Mon Apr 01, 2019 1:25 pm Et bien désolé, je ne vois aucunes différence en rapport à l'état initial du firmware beta.
Bah si il y a une différence : <<- File selector mode : Image Ejected at power-up option supported.>>
Et je l'ai testé sans pb. Le code de version a bien changé après la mise à jour ?
Activez l'option "ejected at power-up" dans le file selector et l'image ne sera jamais inséré a la mise sous tension.
Mais ce n'est pas ce que vous demandez en fait ?
Désolé mais je ne comprend pas votre explication ?
"ça marche" puis "c'est ca marchera pas" puis "donc ca fonctionne que sur le file selector a priori..."
Donc au final c'est bien conforme a votre demande initiale non ?
titofff
Post by titofff »
J'ai à mis à jour mais le code version est le même que le précédent firmware beta soit HXCFE_V1_8_6_14a
titofff wrote: Mon Apr 01, 2019 1:48 pm J'ai à mis à jour mais le code version est le même que le précédent firmware beta soit HXCFE_V1_8_6_14a
Bah alors la mise à jour n'est pas faite.
Vous avez suivi la procédure ?
titofff
Post by titofff »
Alors mea culpa j'ai pas bien regardé à vrai dire, donc j'ai ceci:
HXCFE_V1_8_6_14Al 2A89
PS: oui la procédure est très simple, je la connait bien ;)
titofff wrote: Mon Apr 01, 2019 1:54 pm Alors mea culpa j'ai pas bien regardé à vrai dire, donc j'ai ceci:
HXCFE_V1_8_6_14a Al 2A89
C'est pas bon.
Vous devez avoir v1.8.6.17.
Il faut suivre la procédure : appuyez sur les boutons up & down a la mise sous tension pour faire la mise à jour.
> Firmware update
To update the firmware on your device with a FAT32 formatted SDcard:
-> Press Left and Right buttons before power up and keep it pressed at least 1 seconds at power up.
Note 1:
The file must be unfragmented on the SDCard and must be in the first part of the root directory.
For these reasons it is recommended to use a freshly formatted FAT32 SDCard, otherwise you may get the error 4 or 6 (see note 2).
