[Question]-HxC interne pour ST et Falcon
arklif
Post by arklif »
un ami acheter du HxC m'a donné le lien pour cette périphérique.
J'aimerai l'intégré dans un STe au dessus de la RAM.
donc, voici mes questions :
est il possible de passer le HxC en lecteur A et le lecteur interne en B ?
Quel est la taille de la version USB.
Beaucoup merci.
Re: [Question]-HxC interne pour ST et Falcon
arklif wrote:un ami acheter du HxC m'a donné le lien pour cette périphérique.
Beaucoup merci.
oui c'est possible si c'est le connecteur interne qui est utilisé. Le connecteur floppy externe est "bridé" comme lecteur "B" uniquement. Ceci dit, il y a des straps sur la carte mere du STE pour changer cela.
arklif
Post by arklif »
Je suis intéressé par la version USB donc. pour le monté sur un STe
le but étant de garder fonctionnel le lecteur interne en le passant en B.
le rêve pour moi sera que le lecteur interne puisse passer de B à A si l'usb n'est pas utiliser. car j'utilise beaucoup le lecteur pour booter sur mes disquettes mine de rien. avec peut être un commutateur ?
est-ce possible d'avoir la taille de la carte version USB pour que je regarde si je peux l'intégré au dessus du module mémoire du STe
merci à vous.
arklif wrote:Je suis intéressé par la version USB donc. pour le monté sur un STe
merci à vous.
Pour le switch c'est possible , mais il faut savoir bricoler (l'interrupteur est a cabler/souder sur la nappe floppy)
La taille de la carte c'est environ 10cm*10cm.
arklif
Post by arklif »
Ok merci beaucoup pour c'est infos.
Aurait-il la possibilité que le switch A<->B soit automatique via une bidouille supplémentaire pour éviter une percer un trou de plus dans la coque du STe (hors celle pour la prise USB) ? et combien cela couterai.
Avez-vous accord une version USB sous le coude est son prix.
Encore félicitation pour votre projet !
