HxC rev F en Externe
tifilou68
Post by tifilou68 »
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un HxC rev F je souhaitai l'utiliser comme lecteur externe. J'ai également pris la nappe et l'alimentation pour connecter pour HxC via le port disk drive de mon Amiga 500.
J'ai converti les images ADF elles sont reconnues par le lecteur sauf qu'au niveau de l'Amiga rien ne se passe, quand le HxC est branché mon lecteur interne ne fonctionne plus.
Je voulais savoir si il y avait une configuration particulière à faire au niveau des jumpers.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
PascalDe73
Re: HxC rev F en Externe
Post by PascalDe73 »
Bonsoir,
Malheureusement, l'Amiga 500 est équipé en natif d'un Kickstart 1.2 (Carte mère Rev.5) ou d'un Kickstart 1.3 (Carte Mère Rev.6).
Sachez qu'il est impossible à partir de ces 2 versions de faire booter à partir du lecteur DF1 (Externe).
Seul l'Amiga 500+ équipé d'un Kickstart 2.04 (Carte Mère Rév.8 ) est capable de faire booter sur le DF1 après sélection d'un menu spécial qui apparait lorsque qu'on allume l'A500+ tout en maintenant enfoncé les 2 boutons de la souris puis en sélectionnant le lecteur DF1 comme bootable.
Il existe 2 solutions :
1) Soit vous changé votre rom kickstart vers une version plus récente chez (CLOANTO ROM version 2.05 ou 3.1).
Chez AmigaStore : http://amigastore.eu/en/574-rom-205-ami ... 02000.html
ou http://amigastore.eu/en/18-rom-31-amiga-5006002000.html.
(Si votre Carte Mère est en révision 5, il vous faudra en plus un adaptateur : http://amigastore.eu/en/599-amiga-500-r ... apter.html)
Je vous déconseille cette solution car certains anciens jeux ne fonctionnent pas ou pas bien avec ces versions de Kickstart et de toute façon cette solution nécessite ABSOLUMENT une mémoire supplémentaire de 512 Ko pour fonctionner.
Attention également car certains jeux refusent de fonctionner dès que l'on boote en DF1(Lecteur externe).
2) Soit vous placez un sélecteur DF0/DF1 à l'intérieur de votre Amiga 500.
Je vous conseille plus de choisir cette solution en achetant un sélecteur DF0/DF1
chez AMIGAStore : http://amigastore.eu/en/485-df0-selector.html.
Il s'agit d'un sélecteur à placer sous la rom EVEN CIA.
Regardez sur Internet des tutoriels afin de procéder à la modification matérielle.
Attention il faut être très prudent lors de la modification (ordinateur éteint) et surtout le sens de la rom à de l'importance (Faire des photos AVANT l'enlèvement de la ROM EVEN CIA).
Bon travail, bien cordialement,
Pascal :D
Voilà, exactement, rien a ajouter !
Ah si, même sur A600/A1200 avec la possibilité de sélection du boot en externe, la compatibilité n'est pas à 100% avec pas mal de jeux. Beaucoup sont "hardcodé" vers le lecteur interne...
Mais le problème ici semble plus une mauvaise config de switch ou une nappe mal branchée.
tifilou68
Post by tifilou68 »
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses, du coup je pense que je vais connecter mon HxC en interne, ça sera plus simple ainsi.
Je possède un deuxième Amiga 500 dont le lecteur interne est capricieux, je ferai la manip avec celui là.
Excellent dimanche à vous !
Cordialement,
Loïc
