Amiga 1000 boot Kickstart
Tardigrade
Bonjour,
Je souhaite savoir si il est possible de booter le kickstart de l'Amiga 1000 avec le lecteur SD Floppy Emulator Slim - HE34?
Comme je n'ai pas le kickstart original en disquette, cela pourrait m'être très utile...
J'ai commandé le SD Floppy Emulator Slim - HE34 pour mon Amiga 1000.
Merci pour votre aide.
Re: Amiga 1000 boot Kickstart
oui sans problème particulier. Par contre je recommande un hxc avec un lcd (Rev C ou F)Tardigrade wrote:Bonjour,
Tardigrade
Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai pris la version Slim car je ne souhaite pas dénaturer mon A1000.Jeff wrote:oui sans problème particulier. Par contre je recommande un hxc avec un lcd (Rev C ou F)Tardigrade wrote:Bonjour,
D’ailleurs, peut-on l'utiliser dans un boitier externe, comme par exemple à la place d'un lecteur DF1?
Oui mais pas certain que ce soit bootable sans modif dans l'amiga.Tardigrade wrote:
Tardigrade
Ok, par contre en te relisant, effectivement le lecteur que j'ai commandé n'aura pas d'écran externe, comment je vais faire pour sélectionner les ADF?Jeff wrote:Oui mais pas certain que ce soit bootable sans modif dans l'amiga.Tardigrade wrote:
Il aurait peut-être fallu que je me pose la question avant
Tardigrade
Je me réponds à moi même
ça fonctionne très bien il y a un menu qui apparaît pour sélectionner les disquettes.
En revanche, le lecteur ne fonctionne pas sur un Amiga 1000
, et c'était pour cela que j'avais acheté le SD Floppy Emulator.
A priori, il ne sait pas lire un kickstart... Je vais poser la question au support.
Tardigrade
Le support me répond qu'il n'y a aucun problème pour faire fonctionner le Hxc Floppy slim emulator sur un A1000.
Sauf que je ne vois pas vraiment comment le faire fonctionner, une fois connecter il ne se passe rien (par contre il fonctionne très bien sur mon A500+)
Y a t-il quelqu'un qui sait comment le faire fonctionner sur l'A1000?
Merci.
Merci.
L'emulateur est il en mode indexé avec l'image du Kickstart nommée en DSKA0000.HFE ?
Tardigrade
Aucune idée, je ne sais même pas comment le mettre en mode indexe.Jeff wrote:L'emulateur est il en mode indexé avec l'image du Kickstart nommée en DSKA0000.HFE ?
Pour le nommage de la disquette hfe, non le nom n'est pas bon, je vais le corrige avec celui que tu me donne.
Merci en tout cas pour le coup de main.
Dans la fenetre des settings du SD HxC dans l'application pc.Tardigrade wrote:Aucune idée, je ne sais même pas comment le mettre en mode indexe.Jeff wrote:L'emulateur est il en mode indexé avec l'image du Kickstart nommée en DSKA0000.HFE ?
Tardigrade
Je vais tester ça.
