recreer des diskette amiga a partir du standalone
bandicoot
Post by bandicoot »
Bonjours
certain ADF passe mal avec le standalone ( surement dut a des protection)
J'ai donc decidé de faire une experience:
copie du stand alone vers un lecteur diskette amiga
1/ on lance X-copy du Standalone une fois sur le menu on charge un autre adf puis GO , arrive le moment ou l'on doit inserer le disque destination
2/ debranchage a chaud de la nappe du lecteur pour la relier sur un vrai lecteur amiga , Reclic sur go et c'est partit il me créer la copie
3/ test de la copie nickel alors que ce meme adf passe pas avec le standalone.Déja grosse victoire on peut recréer des diskette grace au HxC
De la arrive la grande question peut-t-on relier 2 lecteur sur une meme nappe ( bien sur en précisant df0 et df1 mais c pas la la question))?
bandicoot
Post by bandicoot »
Re
J'ai beaucoup bataillé mais je suis arrivé a un resultat plutot sympathique
DF0: lecteur d'origine
Df1 : HXC sur port externe DB23 grace a ce montage
http://www.commodore.gen.tr/adp/exfloppy.html
et un switch pour faire passé DF1 en df0 et Df0 en DF1
http://www.textfiles.com/computers/bootfromdf1.txt
Du coup ça marche au poil on peut recréer des D7 d'une facilité top et surtout on peut sauvegardé sur les jeux le permettant en inserant une D7 au moment voulu et de switché pour que le lecteur d'origine prenne la main
Voilou en esperant que cela interesse du monde
bandicoot wrote:Re
http://209.85.229.132/search?q=cache:7f ... =firefox-a
Merci pour l'experience qui est effectivement intéressante.
Par contre tu dis que certains adf ne passe pas ? peux tu m'indiquer lequels afin que je puisse éventuellement corriger le pb ?
bandicoot
Post by bandicoot »
barbarian II de palace software par exemple
il fait rebooté direct la machine
bandicoot wrote:barbarian II de palace software par exemple
ok je regarde.
j'ai fais le test avec une image adf de ce jeux et effectivement il crash au boot.
Problème : Même après une copie sur une disquette (avec Xcopy), le comportement ne change pas (crash au boot).
Question : quelle image utiliser ? (a envoyer par email)
Quelle config avec vous ?
bandicoot
Post by bandicoot »
config amiga 500 + ext memoire 512k ( classic en gros)
et donc HXC en DF1 et floppy amiga en DF0
bandicoot wrote:config amiga 500 + ext memoire 512k ( classic en gros)
et Barbarian II il marche a partir de la disquette ? (ici c'est pas le cas)
bandicoot
Post by bandicoot »
oui si je transfere du hxc sur une diskette , la diskette fonctionne
bandicoot wrote:oui si je transfere du hxc sur une diskette , la diskette fonctionne
mode diskcopy ou nibble la copie ?
il y a d'autres images/jeux présentant un cas similaire ?
bandicoot
Post by bandicoot »
mode doscopy
sinon je me souviens plus d'autre titre m'ayany fait la meme blague je vais essayé de te retrouvé cela
bandicoot
Post by bandicoot »
Un petit Up
Skweek semble presenté les meme symptome pour info
( Skweek premier du nom super skweek fonctionne)
EDIT : non il marche dsl
bandicoot wrote:Un petit Up
oki :D
sink
Post by sink »
bonjour a tous ,
ton idée m'interesse énormement, juste une question car je suis pas a la maison pour tester mais si tu mets le Hxc normalement et un lecteur externe . Tu lances xcopy , il est pas possible de copier une image directment sur une vrais disquette comme si tu simuler reelement une copie de disk a disk? question peut etre idiote mais qui m'interesse et comme je suis pas a la maison la je ne peux pas tester.
sink wrote:bonjour a tous ,
si si c possible.
