HXC standalone sur un CD32
bandicoot
Post by bandicoot »
Bonjours
Je possede un amiga cd32 equippé d'un lecteur de diskette externe
Le lecteur utilisé par le module est un lecteur sony FDD
Mon soucy c'est que avec le HXC en me positionnant sur d0 j'arrive a le faire reconnaitre il commence a booté puis stop sur le track 3 et commence l'intro du amiga quand aucun media n'est inseré.
C'est etrange qu'une d7 amiga soit lue par le biais du lecteur FDD et non par le HXC ou peut etre je crée mal mon fichier .HFE
Si quelqu'un a une idée ou besoin que j'explique plus clairement n'hésité pas
HS : Je devrais avoir sous accord de JEFF 8 cartes STAND ALONE a vendre pour un prix avoisinnant les 70 euro d'ici 1 mois (aucune réservation pour le moment please )
Re: HXC standalone sur un CD32
bandicoot wrote:Bonjours
Avez vous testé plusieurs images ? lesquels ?
Toutes les positions de jumper ont été testé ? (DS0,DS1,etc)
Quel est le comportement de la led d'accès de l'emulo (celle du milieu)?
Attention Sur amiga 500 la nappe d'origine est montée a l'envers, c'est peut etre aussi le cas sur CD32.
bandicoot
Post by bandicoot »
Images testé : ADF ET IPS
DF0 seulement fonctionne
Led de status , s'allumé 2-3 secondes
bandicoot wrote:Images testé : ADF ET IPS
oui mais quel ADF ?
bandicoot
Post by bandicoot »
Divers ADF qui fonctionne de toute façon sur sur mon amiga 500 avec le HXC
bandicoot wrote:Divers ADF qui fonctionne de toute façon sur sur mon amiga 500 avec le HXC
ok
Et que se passe t'il si la hxc est déjà allumée avec une image déjà chargée/selectionnée et qu'ensuite la CD32 est mise en marche ?
Quel est le lecteur d'origine utilisé ? une photo de la carte du boitier du lecteur externe ?
ou se branche t'il sur la cd32 ?
bandicoot
Post by bandicoot »
donc si je charge un fichier avant l'allumage je commence en track 2 puis quand le cd 32 prend la main je passe a track 0 puis 2 et bloque a 3
Sinon interface c'est celle-ci
http://eab.abime.net/showthread.php?t=33303
et le lecteur un SONY dont j'ai pas la ref desuite en fin d'apres midi
edit
donc la ref du lecteur sony
MPF520-1
Merci
bandicoot wrote:donc si je charge un fichier avant l'allumage je commence en track 2 puis quand le cd 32 prend la main je passe a track 0 puis 2 et bloque a 3
edit
MPF520-1
Merci
il s'agit donc de cette carte ? : http://www.amiga.org/modules/myalbum/photos/698.jpg
J'imagine ce qu'il se passe : Le MPF520-1 est un lecteur de disquette PC 1.44Mo et non pas amiga or la HxC se met en mode Amiga lorsqu'on charge des images Amiga, d'ou le pb avec cette carte contrôleur qui s'attend a un lecteur PC.
Je vais modifier le soft de génération d'image pour pouvoir forcer le type de machine cible des image HFE.
bandicoot
Post by bandicoot »
Oui c'est tout a fait celle-ci
Si ça avait de marché je te tirerais mon chapeau une fois de plus , ce qui est bizarre c'est que le lecteur me lise les diskette amiga
Merci de t'interessé a mon probleme mais c'est vrai que si on peut ajouter une machine comptaible de plus ça fait toujours plaisir
HS :
j'ai aussi un copieur SNES un gamedoctor 7 le format final pour lui c'est .078 si je renomme un de ses fichier en .smc il est reconnu par ton soft mais le gamedoctor lui attend un fichier .078 donc pas content.
Pour le gamedoctor c'est ps tres grave j'ai recupé les plein du module pour relier un lecteur de cdrom MKE mais c'etait pour le FUN
bandicoot wrote:Si ça avait de marché je te tirerais mon chapeau une fois de plus
HS :
Alors pour le game doctor il faut procéder ainsi:
1 ) créer un répertoire coté pc avec un nom finissant par .fat1440 (exemple : madisquette.fat1440)
2 ) copier le fichier .078 dans ce repertoire
3 ) glisser ce repertoire sur la fenêtre de l'application.
4 ) créer l'image hfe comme d'habitude.
Cette procédure permet de créer des disquettes virtuelles DOS (ou Amiga) a partir d'une arborescence de fichier coté pc, sans image.
Les suffixes possibles sont :
.fat1440 : disquettes 1.44Mo msdos
.fat720 : disquettes 720Ko msdos
.fatst : disquettes 720Ko Atari ST
.amigados : disquettes 800Ko Amiga
bandicoot
Post by bandicoot »
oki nikel pour le gamedoctor ça marche
encore merci lol ( je vais faire que ça apparement)
Pour l'Amiga CD32:
nouvelle version du soft à télécharger :
Procédure :
1) Drag&Drop de l'ADF sur la fenêtre
2) Aller dans le Menu "Drive" -> "Settings" :
Décocher "Auto" et choisir IBM PC 720kB
3) Générer le fichier HFE.
Voila. En espérant que cela débloque la situation.
bandicoot
Post by bandicoot »
Que dire
Réactivite 100%
efficacité 100%
tu es quelqu'un de tres tres doué
En esperant ne pas trop gonfler tes chevilles
Donc tu l'auras compris ça roule un tres tres grand merci
bandicoot wrote:Que dire
Réactivite 100%
efficacité 100%
Ok niquel je vais pouvoir rajouter 2 machines dans la liste des trucs supportés ;-)
bandicoot
Post by bandicoot »
Petit soucy avec le gamedoctor
en passant par un dossier madisquette.fat1440 mes jeux ne se charge qu'a 50% puis disk error
J'ai feinté en créant un .ima d'une diskette avec un fichier .078 e utilisant winimage et drag an drop le .ima et la ça marche
Si ça peut t'aidé a améliorer ton soft
En tous cas je me repete mais c vraiment trop bien ton systeme
:oops:
