Hello
We're new to the forum. 100% Newbies. We have an Ensoniq EPS and have installed HXC2001 Disc Emulator. We have used it a little, with four banks but have had issues with capacity. Today when we started, the HXC2001 did not recognise the SD card. Nothing we do seems to rectify our problem. Is there something obvious we're missing. Any wise word appreciated. Thanks in advance.
Ensoniq EPS
Re: Ensoniq EPS
Hello. I'm away from studio at the moment but will look as soon as I return. Thanks for your reply.
Re: Ensoniq EPS
Salut Jeff
j'ai installé le hxc2001 sur mon sampler eps ensoniq. tout fonctionne à merveille mais : je ne comprends pas comment créer d'autres images disk que celle déjà présentes sous le nom
DSKA0000 / DSKA0001 / DSKA0002 / DSKA0003.
Sur une carte SD de 2 giga je me retrouve avec 4 x 2méga.
J'ai essayé à partir du software de créer un disque en suivant le protocole suivant :
sd hxcfloppy emulator setting > désactiver auto > generic shugart > ok
disk brwoser > file system type > 3"5 720kb dsdd FAT 12 > create disk >save export sur ma carte sd.
le fichier créé apparait comme suit : Disk_Image.hfe
j'ai un fichier de 1,961 Mo mais lorsque je veux y accéder depuis l'eps, il m'indique "bad device Id".
J'ai sans doute raté un truc dans le process, qu'en pensez-vous ?
Re: Ensoniq EPS
Pour faire simple on va commencer par tester des images déjà disponibles :
Re: Ensoniq EPS
Hello Jeff,
je crois comprendre un peu mieux : les fichier DSKA0000.hfe contiennent les banques de son originales de L'EPS. Les EPSBLANK sont celles qui permettent de sauvegarder mais samples. Ok.
Mais quelle est la procédure à suivre pour les installer sur la carte SD et pouvoir les faire reconnaitre par l'EPS ?
Je n'y suis pas arrivé.
Merci
Merci
Re: Ensoniq EPS
Hi Jeff, excuse the delay in my reply. At first the HXC Floppy Emulator said it did not recognize the SD card. Now, after checking the contents in on another reader, HXC does see the SD card and contents.Jeff wrote:what "say" the emulator ?
But now the EPS tells me the disk is not formatted.
We have had the HXC running with the EPS for six or more months so this is a new issue.
Looking forward to your reply.
Many thanks
Re: Ensoniq EPS
Bonjour Jeff,
toujours bloqué sur cette histoire d'allocation de mémoire sur la carte SD...
comment faire ?
comment faire ?
Re: Ensoniq EPS
Il faut juste deziper l'archive ensoniq (SDHxCFE_Ensoniq_EPS.zip) a la racine de la carte SD :jean wrote:Bonjour Jeff,
toujours bloqué sur cette histoire d'allocation de mémoire sur la carte SD...![]()
comment faire ?
