Problème avec Where Time Stood
Dav
Post by Dav »
Bonjour à tous, salut Jeff,
Galahad d'EAB a sorti une version Amiga de Where Time Stood Still : http://eab.abime.net/showthread.php?t=74528
Je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner sur mon HxC (hfe ou hfe rev2), j'ai un plantage Guru Meditation après l'écran titre.
Quelqu'un a-t-il fait l'essai ou aurait une idée sur l'origine du problème ?
J'ai posé la question sur EAB mais Galahad m'a répondu : my work is configured to work on a REAL Amiga, anything additional to that definition is of no interest to me ... il aime bien l'émulateur HxC apparemment :wink:
Voici le lien du fichier source : https://www.dropbox.com/s/ze6q287rivdch ... gav1.0.ADF
Merci
Re: Problème avec Where Time Stood
Ouhai enfin bref, encore un track loader de merde codé à la crado, un de plus sur Amiga :wink:
Je vais tester cela ce soir, mais je parie que c'est encore une histoire de compatibilité avec le chipset de l'Amiga (déjà vu avec quelques demos: il a fallu tester ces trucs avec un vrai lecteur pour prouver qu'il n'y avait aucun rapport du problème avec le hxc...)
A tout hasard a tester :
Dav
Post by Dav »
Merci pour ton retour, je testerai ce soir avec le firmware.
Dav
Post by Dav »
Jeff wrote: A tout hasard a tester :
Je viens de tester ... même combat :(
Testé ici : Effectivement avec les dernière versions ça ne passe pas.
Par contre avec la 1.7.2.7 oui.
La raison est que ce track loader ne supporte pas que le lecteur soit trop rapide au step (changement de track.) et crash s'il recoit des datas alors que le code n'est pas ready...
Donc c'est bien un track loader à la crado, sans la moindre securité... et il préfère les mauvais lecteurs ;)
La 1.7.2.7 avait une bidouille pour ralentir le Settling time.
Il est certain que ce problème doit aussi apparaitre avec de vrai lecteurs avec des Settling time inferieur à 16ms...
J'ai pu d'ailleur le vérifier avec le USB HxC Floppy emulator en jouant avec les paramètres de Settling time.
La 1.7.2.7 est dans ta boite email, en attendant l'ajout de la fonction dans les firmwares actuels.
Le ralentisseur pour soft Amiga foireux est maintenant réintégré dans le firmware beta actuel :
HxC Normal :
https://hxc2001.com/download/floppy_driv ... rmware.zip (1.8.6.13a)
HxC Slim :
https://hxc2001.com/download/floppy_driv ... rmware.zip (2.1.6.13a)
Dav
Post by Dav »
Jeff wrote:Le ralentisseur pour soft Amiga foireux est maintenant réintégré dans le firmware beta actuel :
HxC Normal :
HxC Slim :
Mais comment t'es trop fort ... :D
Merci à toi.
HxC Normal :
HxC Slim :
Merci à toi.
Je l'avais pas vue celle là:
Codetapper wrote:Hi guys, the WHDLoad version is not going to be ready at the same time as the disk version. I found a problem with the loader in certain WinUAE configs and if Galahad adjusts it, the WHDLoad patch will not work.
Galahad/FLT wrote:As per email continue mate and release as planned. Its not a bug. Cycle exact has to be set just like Putty Squad did.
En gros meme sous WHDLoad & WinUAE ça ne passe pas sans bidouille...
Sur un soft qui à 20 ans sans possibilité de correction : Ok.
Sur un truc qui sort en 2014 :
Ce coup du "Cycle exact" dans le domaine de la disquette est une vaste fumisterie pour cacher un problème.
