[Résolu] - Pb avec PC IBM
Parano-Sprite
Post by Parano-Sprite »
Salut Jeff,
Je viens d'essayer de tester la version USB (Version PCB simple face) que Giants m'a envoyé et que je remercie beaucoup en passant, sur les postes IBM du boulot et j'ai un soucis.
je n'arrive pas à faire booter le poste avec une Image de disquette ".IMG", car le PC IBM ne reconnait pas la carte comme un lecteur de disquette et donc, il modifie le BIOS en concequence pour dire qu'il n'y a pas de lecteur de disquette d'installé. Même si je fais la modification dans le BIOS en dur, pour lui dire qu'il y a un lecteur 3" 1/2, quand je le relance, il remodifie le BIOS et me met le lecteur en "Non installé".
Je pense qu'il doit faire un test quelque part, mais je ne sais pas où ni comment ...
Y'a t'il un moyen de faire reconnaitre la carte comme lecteur de disquette sur ces machines et si oui, que te faut-il ?
Je te remercie d'avance pour tes réponses, car j'en ai besoin pour le boulot.
Pour info, j'ai testé la carte chez moi sur mon CPC6128 et Amiga 1200 et je n'ai pas eu de problèmes, donc, pas de soucis du côté de la carte ... ;)
Re: Pb avec PC IBM
Quelques questions :
Quels IBM ? (modele)
Et quelle image ?
As tu testé toutes les config (DS0 - DS1 .. MTRON) ?
Un pc normal test le floppy en faisant faire un aller - retour a la tete de lecture et en vérifiant l'état du signal TRK00 (track 0 ) (ce qui produit le fameux son si caractéristique du bon vieux PC au démarrage ;-) ).
Pour que cela fonctionne il faut que le bon signal de selection soit utilisé. Si lors du boot du PC la LED de selection (led a coté de celle d'alimentation) reste eteinte , il y a un pb a ce niveau là.
Si au contraire la led est constamment ON, il y a de forte chance que la nappe soit a l'envers (meme comportement qu'un floppy)
Rappel: Attention toujours enlever l'USB avantde manipuler la nappe ;-)
Autre truc, pendant la detection du floppy il faut avoir chargée une image pour que l'interface se mette dans le bon mode. (je pense que ça c bon ;-) )
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Moi je sais, jette ton PC-IBM de M%$ù* du boulot :=)
Prends en un qui ne date pas de mathusalem
tu auras comme ca une version du bios plus ressente
que 1970 :=))))
___________
Giants92 wrote:Yup,
que 1970 :=))))
mais non , mais non avec la bonne config ça devrait le faire :D
Parano-Sprite
Re: Pb avec PC IBM
Jeff : Je te donne les infos cette après midi, quand je serai au Taf .. ;)
Giants : j'ai testé avec des vieux et des pas trop nouveau (du 300GL au Netvista), mais toujours pareil.
Par contre, je ne peux pas tester avec des nouveau, car la nappe n'est plus du tout la meme et la fiche Floppy qui se trouve sur la carte mere n'est plus une HE10.
Donc, impossible de tester sur les nouveau IBM. Dommage, mais bon, la carte est faite pour les vieilles machines et non pas les nouvelles ... ;)
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Change de taf :)
vas dans une societe ou ils ont de vrai machines :=))
des Amstrad, Amiga, Atari :=)
___________
Parano-Sprite
Giants92 wrote:Yup,
Change de taf :)
Pas de soucis, donne moi des adresse et je postule tout de suite ... ;)
Parano-Sprite
Oups, c'est moi qui ai fait une bourde ...
Donc, je viens de relancer les testes sur un IBM NETVISTA 6568 et ca fonctionne.
En fait, j'ai passé toutes les configurations "DRIVE" du logiciel mais j'ai dû oublier "DS1" ....
Maintenant, ca fonctionne tres bien ...
:) , je suis vraiment nul ... :)
Impec ! :D
