nappe lecteur disquette
sidchip_fr
Post by sidchip_fr »
Salut,
je me posais la question suivante:
est-il possible d'utiliser une nappe floppy avec deux ports floppy,
l'un branché sur la carte floppy emulator et l'autre sur le vrai lecteur
de disquette ?
Dans ce cas,on pourrait utiliser soit la carte soit le lecteur selon l'usage ?
Est-ce que ça marcherait ou est-ce qu'il y aurait conflit ?
Merci
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Pour le CPC je sais déjà que cela fonctionne
(vue qu'en général on le test comme ça)
Après pour les autres bécanes... pérso j'aurais
tendance a dire oui logiquement.
Cela ne me semble pas 'propre' mais cela devrais
fonctionner sans problème.
Mais a quoi te servirais le lecteur dans ce cas ?
juste pour garder le format d'origine ?
___________
sidchip_fr
Giants92 wrote: Mais a quoi te servirais le lecteur dans ce cas ?
oui c'est vrai que le lecteur d'origine ne présente plus beaucoup
d'intérêt une fois qu'on utilise l'interface.
C'est juste par nostalgie si on veut utiliser les bonnes vieilles D7 :wink:
oui cela fonctionne sur les autres machines.
J'y vois un interet : recreer de vrai disquette a partir de l'emulateur.
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Pour participer aussi a S.P.S bien sur
et/ou P.A.S.T.I
___________
Giants92 wrote:Yup,
et/ou P.A.S.T.I
nan pas a S.P.S : ils font leur dump eux même avec du matos spécialisé.
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
sisi, j'ai déja participé,
En fait tu utilises un soft sur l'amiga qui te génère une image
NON UTILISABLE telle qu'elle de l'original.
Tu la met a disposition sur un ftp et tu leut envoie un mail
L'image est ainsi récupéré et traité.
Une fois une image .ipf réalise de ce dump, leur base est mise a jour
et il te renvoie une copie de cette .ipf
Manip déja effectué :)
___________
Giants92 wrote:Yup,
ah ok, donc c'est le meme principe d'analyse que les Pasti/STX (sauf qu'il n'y a personne pour vérifier les dump)
Giants92
Re: nappe lecteur disquette
Post by Giants92 »
Yup
sidchip_fr wrote:Salut,
de disquette ?
Merci
Je reviens sur ton poste car je viens de monter une carte HxC
en interne dans un Amiga500 tout en gardant le lecteur Interne (DF0)
J'ai juste utiliser une nappe avec 3 connecteurs.
Une extrémité étant connectée a la carte mère
L'autre extrémité a la carte HxC
et le milieu a mon lecteur Interne
Dans cette configuration, les signaux sont sur la même ligne,
la carte HxC ne pourra donc fonctionner en tant que lecteur Interne (DF0)
sans modification Hardware (petite modif).
L'on pourra utiliser la carte HxC en tant que lecteur DF1 (config soft)
Pour utiliser la carte en tant que DF0 (lecteur interne) dans ce
type de configuration (cabler en // lecteur interne et HxC)
On pourra par exemple mettre un interrupteur sur l'alimentation 5V
du lecteur de disquette interne ou sur le signal DS0 du lecteur Int.
___________
Alors le fait que les lecteurs ne fonctionnent plus lorsqu'il sont mis en // est probablement du en fait que tu utilises les même lignes de selection (par exemple les 2 lecteurs en DF0/DS0).
Un simple test : selectionnes "Disable" dans le soft et tests ton lecteur de disquette. S'il marche de nouveau c ça.
rappel sur amiga avec une nappe "droite":
DS0 = DF0
DS1 = DF1
DS2 = DF2
popolon
Post by popolon »
Jeff wrote:Alors le fait que les lecteurs ne fonctionnent plus lorsqu'il sont mis en // est probablement du en fait que tu utilises les même lignes de selection (par exemple les 2 lecteurs en DF0/DS0).
DS0 = DF0
DS1 = DF1
DS2 = DF2
Il m'arrive un truc assez incroyable : La disquette fantôme !!
Explication : j'ai tenté l'expérience sur MSX avec l'interface branchée sur le lecteur externe et avec un lecteur PC sur le port interne qui remplace le lecteur MSX d'origine.
Si je sélectionne DS1 dans le soft, mon MSX boote sur la disquette du lecteur interne (A:) et je peux accéder au deuxième lecteur virtuel (B:), jusque là, c'est normal, me direz vous.
Maintenant je sort la disquette du lecteur physique, je sélectionne DS0 sur le soft (donc lecteur physique et virtuel sur la même ligne), je charge une image virtuelle, je reboote et là !
L'ordinateur charge la disquette virtuelle tout en utilisant le lecteur physique qui est vide !!
C'est "la disquette fantôme"
Oui c'est "normal": si les deux lecteurs utilisent la même ligne de sélection (DS0), ils répondent tout deux aux ordres du MSX !
Ce qui est étonnant c'est que le chargement de l'image se passe bien: en effet un lecteur de disquette sans disquette envoi du "bruit" sur la ligne de donnée, ce qui devrait empêcher la lecture de la disquette virtuelle.
