Compatible avec les contrôleurs : WD1791, TMS2793, FD1771
jbfairlight
Post by jbfairlight »
Bonjour,
j'utilise des machines qui ont comme contrôleur de disquette (8" et 5.25" en SD, DD, HD) des :
- FD1791 http://www.datasheetarchive.com/FD1791-datasheet.html
- TMS2793N http://www.swtpc.com/mholley/DC_5/TMS279X_DataSheet.pdf
- FD1771B http://www.xs4all.nl/~fjkraan/comp/LNW/ ... tml#FD1771
Je me demandais si vos montages seraient exploitable pour émuler les contrôleurs et ainsi les lecteurs de disquettes ?
Le FD1791 c'est pour les Fairlight CMI II et IIX et III.
Le FD1771B c'est pour les Synclavier I.
Le TMS2793N c'est pour Synclavier II, PSMT, ..., 3200, 6400, et 9600. plus.
merci,
JB
Re: Compatible avec les contrôleurs : WD1791, TMS2793, FD177
L'emulateur ne remplace pas le controlleur mais uniquement le lecteur de disquette.
Donc pour pouvoir l'interfacer sur ces machines, il faut qu'elles aient une interface qui se rapproche plus ou moins du standard shugart, et qu'il existe des images de disquettes pour ces machines.
Voila. :-)
jbfairlight
Je n'avais pas compris... OK autant pour moi :roll:
Cool les lecteurs des Synclavier sont des shugart et sur les emulator II se sont également des shugart.
- Emulator II : Shugart SA465-3AA en 5.25" et aussi TEAC 3.5" Drive FD235HF-A529
- Synclavier I : Shugart SA400 en 5.25"
- Synclavier II (et plus) : Shugart SA460 et Panasonic JU-475xAEG (ou x est 2,3,4,5) fonctionne également avec des Teac FD-55GFR
- Fairlight CMI II, IIx, III : YE-Data YD-174, Mitsubishi M2896-63, Qume Q242, YE-Data YD-180, en 8" Sont-il compatible Shugart ???
Par contre pour les images de disquettes de ces machines, c'est à faire...
Ca passerait avec des images issues d'anadisk ou d'un autre logiciel ?
j'en ai fait avec : http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
Avez vous un logiciel a conseiller ?
merci,
JB
Peut-être celui-là http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
mais d'autres peuvent faire l'affaire.
Le truc c'est qu'il me faut une description de leur format de fichier pour que je puisse ajouter le plugin qui va bien à application pour le chargement de ces images.
jbfairlight
Salut François,
J'ai des images disques... tu désire quoi comme information complémentaires (description de leur format de fichier) ?
J'ai réussi a brancher un lecteur 8" sur un PC... avec un contrôleur floppy qui est hyper tolérant :roll:
Si ça fonctionne, je suis partant pour utiliser votre montage... mais il me faut absolument la fonction Lecture et Écriture !
Et ca serait top si il y avait un version Mac OS/X et Linux du soft... Si il y a besoin, je peut m'en charger !
JB
jbfairlight wrote:Salut François,
JB
Ou puis-je trouver ces images ?
L'ecriture sera supportée sur la version standalone.
Le support linux est déjà fait (voir source de l'application). Pour MacOSX c'est prévu.
jbfairlight
Jeff wrote: Ou puis-je trouver ces images ?
Ici http://nonmaskable.com/fairlight_floppies/IIx_disks/
Il y a un zip avec toutes les images ici : http://nonmaskable.com/fairlight_floppi ... _disks.zip
Il y a quelques images (en fait presque toute la banque sonore d'usine de cette machine, et quelques disquettes du système (soft propre a la machine) et de l'OS.
Jeff wrote:L'ecriture sera supportée sur la version standalone.
OK.
Jeff wrote:Le support linux est déjà fait (voir source de l'application). Pour MacOSX c'est prévu.
OK, je vais regarder les sources...
Heeu ils sont ou les sources de l'application ?
Les images disques on été générées avec ImageDisk de Dave Dunfield.
Si ca fonctionne je connais plein d'utilisateurs de CMI qui seront hyper content !!!! :D
JB
OK.
JB
ok je vais regarder ça.
sources dans cette section:
https://hxc2001.com/floppy_drive_emulat ... pyemulator
OK.
JB
ok j'ai regardé. a priori il suffit que j'ajoute le support du format IMD et ça devrait fonctionner.
Question : Le lecteur 8" fonctionne en mode "hard sectoré" (pulse d'index pour chaque secteur) ?
jbfairlight
Jeff wrote:ok j'ai regardé. a priori il suffit que j'ajoute le support du format IMD et ça devrait fonctionner.
Non, en mode "soft sector".
J'ai compilé une version comprenant uniquement les informations qui concerne la carte contrôleur disquettes et les lecteurs de disquettes :
- http://jbemond.free.fr/Fairlight/Floppy ... MI-IIx.pdf
Je te donne aussi le lien vers quelques documentions sur les lecteurs (Qume 242 et Mitsubishi M2896-63) :
- http://jbemond.free.fr/Fairlight/Floppy ... ak_242.pdf
- http://jbemond.free.fr/Fairlight/Floppy ... 896-63.pdf
et aussi une petite compilation d'infos sur le site de mon ami KMI :
- http://jbemond.free.fr/Fairlight/Floppy/kmi.pdf
Si tu as besoin de plus d'information, je suis a ta disposition :D
ok merci. Tu as une description du format IMD ? Parce que j'ai bien la possibilité l'aller voir dans le code source des utilitaires, mais ça m'évitera ce travail de reverse- engineering.
jbfairlight
non, mais il est surement possible d'en avoir un descriptif au pres de son concepteur... Désires tu que je le contacte ?
jbfairlight wrote:non, mais il est surement possible d'en avoir un descriptif au pres de son concepteur... Désires tu que je le contacte ?
Non c'est bon merci. Je pense avoir l'ensemble des elements pour coder le loader finalement.
J'ai terminé le loader d'image IMD et fini l'encodeur FM ( format utilisé par ces machines)
Maintenant je cherche a tester le truc en réalisant des dump a partir de l'emulateur (avec l outil IMD).
Problème : Beaucoup de controlleur de floppy pc ne supportent plus le format FM (SD) ! Quelle machine as tu utilisée ?
jbfairlight
j'ai utilisé une carte format ISA - ADAPTEC (SCSI) non on ne rigole pas ;) AHA-1542B qui a la particularité d'embarquer également un contrôleur floppy...
Il me semble que c'est un National S9148AY F - DP8473V
j'ai évidement désactivé le contrôleur de la carte mère du PC Dell Optiplex GX1 (Pentium II). J'ai essayé avec d'autres cartes mère et c'était pas bon...
la carte Adaptec, etait OK, mais je ne réussissais pas a piloter le floppy... mystère ?
Le floppy est un Qume Qumetrack 242, lecteur 8".
JB
