Bonjour,
je viens juste de recevoir mon émulateur mais je n'arrive pas à le faire fonctionner sur le 520STE :
- je branche (j'ai bien vérifié la polarité)
- je n'ai pas touché au jumpers (1 0 0 0 0 0 0 0)
- j'ai mis une carte SD avec le contenu du zip quick install pour ST (tous les fichier à la racine, préalablement formatée en FAT)
- je démarre le ST
- Court bip aigu et lumière rouge fixe sur le slim durant tout le boot (écran blanc)
- Dans le gem, lorsque j'essaye d'accéder à un des deux lecteur il m'affiche un message comme quoi il est indisponible (la lumière rouge reste fixe)
- Le ST fonctionne correctement avec le lecteur de disquette d'origine
- J'ai essayé avcec une autre SD, sans changement
Où me suis-je trompé ?
Au cas où ça a une quelconque importance, il s'agit d'un 520STE avec 4 Mo de RAM et branché sur un moniteur VGA (en résolution haute donc)
Emulateur Slim non reconnu sur un 520STE
Re: Emulateur Slim non reconnu sur un 520STE
Activez le mode "AUTOBOOT" dans le fichier cfg (fichier en p.j).
- HXCSDFE.zip
- (212 Bytes) Downloaded 887 times
Merci pour cette réponse, le résultat reste malheureusement le même :
J'ai remplacé le cfg, allumé le ST, un bip, 40 secondes de chargement avec led fixes puis lorsque je veux ouvrir un lecteur, message d'erreur.
http://youtu.be/TakWhLOj7XY
http://stuff.knackes.com/dld/201312/LEDs_8EB4F375.jpg
http://stuff.knackes.com/dld/201312/Erreur_877CD682.jpg
Connectez le cable floppy dans l'autre sens.
Un peu plus de vie coté beep et led, mais finalité identique sous le GEM. A noter que j'ai du couper le détrompeur de la nappe floppy et la contorsionner pour la faire rentrer dans ce sens.
Avez vous activez le mode autoboot dans le fichier de config ?pixelk wrote:Un peu plus de vie coté beep et led, mais finalité identique sous le GEM. A noter que j'ai du couper le détrompeur de la nappe floppy et la contorsionner pour la faire rentrer dans ce sens.
J'ai écrasé le fichier de config avec celui que vous m'avez fournis. Si j'ouvre le cgf depuis la SD "enable autoboot mode" est bien coché.
*** EDIT ***
Force loading autoboot.HFE at power up n'était pas coché. Depuis que je l'ai coché, et avec la nappe à l'envers, CA MARCHE !
Merci pour votre aide.
*** EDIT ***
