pas de son une fois les .snd importés dans la mpc60 mk2 !
jaypeee
Post by jaypeee »
Salut Jeff,
tout d'abord merci pour tout le travail que tu fais! C'est incroyable!
Voilà mon souci ; j'ai une mpc 60 MK2, avec le lecteur de carte sd qui marche parfaitement.
J'ai utilisé le logiciel wavsnd.exe pour convertir mes .wav en .snd
puis, comme tu l'as dit ici : https://hxc2001.com/floppy/forum/viewtopi ... =28&t=1137
j'ai utilisé ce petit programme pour ajouter mes fichiers .snd à mon .hfe
aucun problème jusque là!
Une fois la carte SD dans la mpc, la MPC arrive bien à lire, charger mes fichiers convertis, mais je n'ai pas de son!
je ne comprends pas d'où ça peut venir,
as-tu une idée? Il y a très peu d'infos sur le net à ce sujet précis, mais peut être que j'ai manqué quelque chose,
merci!!!
cordialement,
Jean-Pierre
jaypeee
Re: pas de son une fois les .snd importés dans la mpc60 mk2
Post by jaypeee »
ok! Après avoir fait quelques autres tests, j'ai du son! mais ce n'est que du noise!
je pense à un problème de conversion...
jaypeee wrote:ok! Après avoir fait quelques autres tests, j'ai du son! mais ce n'est que du noise!
Envoyez moi quelques HFE histoire que je regarde...
jaypeee
Post by jaypeee »
Ok, je mettrai un lien ici lundi matin.
Je n'ai pas précisé mais c'est une MPC60 MKII, rev C, OS 3.10!
Est-ce que le problème vient du format des .wav? doivent-ils être en 16 bits 44.1Khz pour que la conversion en .snd se fasse correctement ?
jaypeee wrote: Est-ce que le problème vient du format des .wav? doivent-ils être en 16 bits 44.1Khz pour que la conversion en .snd se fasse correctement ?
Là je ne sais pas trop mais d'après ce qu'on peux lire sur wavsnd oui.
Eventuellement faites un test avec VFD :
https://hxc2001.com/download/floppy_driv ... fd_hxc.zip
jaypeee
Post by jaypeee »
Super, je teste demain.
j'ai fait des tests avec mpceditor aussi, j'ai généré un .pgm et exporter les .snd qui vont avec, et même problème.
Je viens de lire sur une board américaine
" I use the MPC Editor, which is invaluable to me, because it saves so much time. You must have windows 98 or lower for this program to work correctly"
Est-ce vrai? J'utilsie win 7...
As-tu des samples qui marchent chez toi que tu peux mettre ici? que je les charcge dans ma Sd via Hxcfloppyemulator ?
merci Jeff!
Jp
jaypeee
Post by jaypeee »
je n'ai pas trop compris comment marchais vfd, je vais m'y remettre là.
j'ai fait un autre test : convertir mon .wav 24 bits en 16 bits AVANT la conversion .snd
il y a du mieux!!! le sample est encore un peu trop déterrioré, mais c'est mieux!
Si vous voulez bien tester, ci-dessous :
mpceditor.rar :
http://www30.zippyshare.com/v/53791818/file.html
contenant : 2 fichiers .snd, HH.snd et HH16.snd
et le mpcedit.pgm .pgrm
et un sous dossier contenant les fichiers wav avant conversion :
HH.wav (24bits), et HH16 (16bits).
et le .hfe : Disk_9.hfe
http://www30.zippyshare.com/v/1619075/file.html
...merci!
jaypeee
Post by jaypeee »
...ok, jai suivi les instructions pour vfd, mais j'ai une erreur lors de l'ouverture de mes .hfe
"The parameter is incorrect"
jaypeee
Post by jaypeee »
ok! mes .wav étaient en stéréo....*facepalm*
J'ai repris le sample 16 bits, l'ai converti en mono...converti en .snd...NIQUEL!
...J'espère que ces quelques messages feront gagner qq heures à d'autres :)
Jp
