Compatibilité carte HxC
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
J'ai pas trouvé de post regroupant toutes les machines sur
lesquelles ca a été testé, donc bon, me suis dit on va creer
un post, ca pourrait etre sympat.
On va mettre des infos de la machine et une ch'tite image, nop ?
Doublons autorisé bien sur :)
poster vos Zoliee zimages :)
Name : Super Wildcard DX - SWC3201 DX
Info : Copieur Super Nintendo
Config : DS1 - IBM PC MODE
Extra Nfo : Floppy Type PC 1.44Mo (500kbits/s) standard - FAT12
Name : Amstrad CPC 6128 Plus
Info : MicroOrdinateur 8bits
Config : DS0 - IBM PC MODE
Info : Micro Ordinateur 16bits
Config : DS0 - SHUGART MODE
Re: Compatibilité carte HxC
Allez, aujourd'hui le Korg-DSS1:
Infos complémentaires :
Cette adaptation a été testée par Tobias l'été dernier:
http://www.reflexmusic.de/DSS-1/
Infos techniques :
Ce synthé utilise un controlleur Nec 765 (compatible PC/identique à celui du CPC).
Les secteurs des disquettes Korg-DSS1 sont de 1Ko (80 tracks de 5 secteurs de 1Ko 2 faces à 250kbits/s).
Le format d'image de ces disquettes est le format CopyQM.
Blackstar
Post by Blackstar »
Merci Giant & Jeff pour cette très bonne idée :D
Un petit zoom sur l'endroit où doit être connecté la carte serait aussi le bienvenu... ;)
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Avec un S, giants
En faite, il suffit de prendre ton ordinateur/console/synté...
de deconnecter la nappe qui va au lecteur de disquette
et de la reconnecter sur la HxC.
La carte remplace dans tout les sens du terme, le lecteur
de disquette.
Et puis bon, de l'autre coté, cable USB standard connecté a un PC
Je ferais des zoom de la connection ce soir !
tcho
Infos complémentaires concernant le copieur SNES:
Ce copieur utilisent des disquettes PC 1.44Mo (500kbits/s) standard, basées sur un système FAT12. Les roms snes (*.msc) y sont stockées.
A la demande de Giants ;-), les fichiers MSC peuvent être directement ouverts par l'application. Une disquette virtuelle FAT12 contenant le fichier MSC est alors générée : Il n'y a plus qu'a charger le fichier coté Snes ;-).
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Et tu as oublié de dire
que franchement, a utiliser, c'est de la BALLE.
Me suis fait un petit Super Street fighter 2
suivit d'un Bombliss ce week-end, le pied.
Drag & Drop, plus simple, y'a pas
___________
Blackstar
Post by Blackstar »
Giants92 wrote:Yup,
Avec un S, giants
tcho
oops. sorry :? Déjà que je me disais que j'abusais en squizant le "92", mais j'avais pas fait gaffe au "s" :oops:
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Bon ca vas... mais que ca ne se reproduise plus ;==))
En faite mon nickname c'est Giants le 92 est juste la
pour faire jolie (j'etais dans le 92 avant).
On arrive bientot au chiffre fatidique de 20
Cool !
___________
popolon
Post by popolon »
Giants92 wrote: En faite, il suffit de prendre ton ordinateur/console/synté...
de disquette.
Y'a un truc que je pige pas trop, je pensais que la carte HXC remplaçait purement et simplement un lecteur disquette PC, ce qui sous entend qu'il faut modifier la nappe en conséquence de la becanne qu'on veut brancher. Or j'ai l'impression que vous branchez directement l'amiga ou l'atari sur le connecteur 34 pins et ça fonctionne.
Je prend un exemple : pour mon micro MSX2 Philips 8250 (controlleur Western digital WD2793), si je veux faire fonctionner un lecteur PC en interne, je dois modifier la nappe en reliant le pin 34 à la masse (ready) et je dois inverser les pins 10 et 12 (DS0) en suivant ce schéma
Si j'ai bien compris, avec l'interface de controle, il me suffit de mettre une nappe normale et de selectionner "shugart mode" et "DS0" pour que ça fonctionne.
Et pour un amstrad 6128 ? je suppose que c'est trop compliqué pour relier la nappe 26 pins interne et qu'il vaut mieux passer par le port externe (5'1/4)
Enfin autre exemple et là ça sera sans doute plus chiant, j'ai un micro qui à un controlleur toshiba TC8566AF avec une nappe qui transmet à la fois le +5V mais aussi le disk ready ET le disk change.
J'ai également un autre micro (controlleur Western digital 1793) dont la nappe transmet le +5V et le +12V.
J'espère que je vais pas tout faire griller :)
A+
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Pour connecter l'interface sur l'amiga =>
- Tu démontes l'amiga
- tu as une nappe plate, droite, petite, qui relie la carte mere au lecteur
- tu la déconnectes du lecteur
- tu branches le bout que tu viens de déconnecter de la nappe sur la carte HxC
- Tu lances le soft de jeff
- tu glisses une image*
- Enjoy
Je pense que ca réponds a une de tes question.
Pour l'Amstrad, si tu veux utiliser le connecteur interne,
il faut passer par un adaptateur 34<=>26 pins
C'est pas dur a fabriquer, c'est juste chiant.
Parano-Sprite c'est comment les faire, je lui ais montré
vois avec lui, peut être est ce déjà même dispo dans ça boutique.
Sinon, tu peux aussi le connecter sur le connecteur plat externe du CPC
ca marche tout aussi bien et c'est plus 'propre' a mon sens.
___________
En fait les signaux 2, 8, 28, et 34 sont des sorties contrôlées par le soft coté PC. Ces signaux peuvent donc remplir (« presque ») n’importe quelle fonction. Je pourrais par exemple générer un signal d’index sur la broche 2 (disk change).
La carte peux donc s’adapter indifféremment au brochage Amiga (shuggart) / Atari / CPC (connecteur 34 broches) / PC…
Pour la lignes de sélection c’est du même topo : tu peux choisir une de ces 4 lignes : DS0,DS1,DS2,MTRON. Cela couvre normalement la plupart des situations.
Donc pour les machines ayant un brochage compatible shuggart ou pc, pas besoin de bidouillage de nappe ;-) .
Pour le connecteur CPC interne (26 broches) ça a été testé par Torlus mais il ne savait que l’on pouvait utiliser le connecteur externe ;-)
http://www.obsolete-tears.com/Infoticai ... G_1433.jpg
Tu as fais une très bonne remarques concernant les machines a brochage « non standard ». Certain MSX2 alimentaient directement le floppy par la nappe. Si un court-circuit est fait sur le 5V ou 12V sa peut faire du dégât. Même chose si du 12V est envoyé vers l’interface.
Donc dans ce cas il faut modifier la nappe en coupant les lignes d’alimentations.
popolon
Post by popolon »
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà une petite experience dans le changement de lecteur disquette sur pas mal de vieux micros et je compte bien tester cette fabuleuse carte sur une dizaine de becannes différentes (Amiga 600, Amiga 1200, Atari 520ST, Atari 104ST, Amstrad 6128, Amstrad 6128+, Spectravideo MSX1, Sony MSX2, Philips MSX2, Panasonic MSX TurboR mais aussi synthétiseur et sampleur Yamaha...)
Donc, je me renseigne pour être au point quand je vais recevoir la belle ;)
Comme tu dis Jeff, pour certaines nappes amenant les tensions, le + sage est donc d'isoler les fils du +5V et/ou du +12V.
Un exemple concret avec le Panasonic MSX TurboR (la rolls des 8bits) dont le brochage est vraiment pénible (24 pins,+5V, Disk change et Disk Ready)
pin 1 +5V
pin 2 +5V
pin 3 NOT CONNECTED
pin 4 +5V
pin 5 +5V
pin 6 READY
pin 7 GROUND
pin 8 GROUND
pin 9 SIDE SELECTION
pin 10 GROUND
pin 11 READ DATA
pin 12 WRITE PROTECTED
pin 13 TRACK 0
pin 14 WRITE GATE
pin 15 GROUND
pin 16 WRITE DATA
pin 17 GROUND
pin 18 STEP PULSE
pin 19 DIRECTION SELECT
pin 20 MOTOR ON
pin 21 NOT CONNECTED
pin 22 DRIVE SELECT 1
pin 23 INDEX
pin 24 DISK CHANGE
De toute façon avec un connecteur 24 broches c 'est clair qu'il faut refaire la nappe.
Les signaux sont en logique negative (5V=0 0V=1) ?
Longshot
Un p'tit coup de soudure ?
Post by Longshot »
Je vais sans doute faire très newbie en électronique :oops: , mais j'envisage de connecter l'interface sur un cpc 6128, voire un cpc 6128 plus.
Je crois comprendre d'après vos posts qu'il va me falloir un adaptateur si je remplace le lecteur interne, et un cable en tant que lecteur externe. Bref, que je ne vais pas pouvoir connecter directement l'interface (cela étant réservé aux ST ou AMIGA)
Est ce que je suis obligé de jouer avec mon fer à souder et aller faire des emplettes dans un magasin d'électronique ?
Si oui, une bonne âme (qui va le faire pour son 6128) pourrait donner ici les ref. et correspondances pour faire l'adaptateur interne (et externe) car effectivement, ça risque d'être frustrant si je reçois la carte et que je ne peux pas la brancher directement.
Muchas gracias :roll:
Rhaaaa!
Giants92
Post by Giants92 »
Yup,
Sur CPC 6128 OLD, tu peux :
- le connecter sur le connecteur plat externe*
ou centronic sur tu as du centronic
ou sub-d si tu as la chance d'avoir se connecteur hyper rare sur OLd
En general, c'est du connecteur Plat.
- en interne a la place et lieu du lecteur Interne
il te faut dans ce cas un adaptateur 34<=>26 pins
Demande a Parano-Sprite pour l'adaptateur
Demande a Parano-Sprite pour le connecteur Plat femelle
Demande a Parano-Sprite pour tous autre connecteur
sur le 6128 Plus, idem :
- Soit en interne a la place du floppy
- Soit en externe avec connecteur centronic
Pour connections externe pour CPC 6128 Plus
- Connecteur centronic femelle 36 points
( nappe plat standard, type lecteur de disquette PC)
tu peux utiliser dans ce cas le connecteur monté sur la nappe
il faut juste couper l'autre bout et souder sur la centronic.
pour connections interne, il faut que tu réalise un adaptateur
34<=>26 point donc il te faut
connecteur HE-10 26 point femelle
Photo de droite, Fig2
connecteur HE-10 34 points male (type floppy pc)
Prends une vieille nappe de floppy
Pour connection en externe
Pour connaitre les signaux, tu peux te référer a ma table :
http://cpc-hardware.com/sections.php?op ... e&artid=13
et prends aussi une vieille nappe de floppy PC
Mais, encore une fois, si tu ne bricoles pas, demande a Parano-Sprite :)
___________
