probleme disk missing avec un 6128 et hxc
alain
Post by alain »
Bonjour Jeff
J'ai installé un hxc en externe comme disk b sur un 6128 old, firmware v1.7.2.0 , j'ai acheté la nappe et l'alim en meme temps
au demarrage j'obtiens HXCSDFE.CFG choose a file
puis par example: "PIRATE-DSK.HFE"
RAT:002/040 S:1
les 3 leds sont allumées mais sur le cpc quand je tape lb , j'obtiens tout le temps un "drive b: disk missing"
es ce que j'ai zappé quelque choses?
mon jumper est placé comme indiqué page 11 en emu de second lecteur et j'ai essayé d'autres config, je ne sais plus quoi tenter
mon lecteur A marche tres bien avec la commande la
Peux tu me depanner?
Re: probleme disk missing avec un 6128 et hxc
Vos branchement sont ils conformes à ceci :
https://hxc2001.com/download/floppy_driv ... ection.jpg
alain
Post by alain »
oui, tout est ok dans les branchements , quand je tape lb le HXC se connecte, le buzzer cliquette et les 3 leds sont allumées, les chiffres à RAT:002/040 defilent . il faut une dizaine de seconde avant d'obtenir le message "disc b missing"
alain wrote:oui, tout est ok dans les branchements , quand je tape lb le HXC se connecte, le buzzer cliquette et les 3 leds sont allumées, les chiffres à RAT:002/040 defilent . il faut une dizaine de seconde avant d'obtenir le message "disc b missing"
Si vous avez suivi les indications présentes sur l'image de mon précédent message, vous n'avez pas besoin de taper "|b", le hxc sera en "a".
alain
Post by alain »
j'ai gardé mon lecteur interne et je voulais mettre le HXC en B, j'ai fais les branchements comme indiqués mais sans le contact sur la barrette.
Il ne peux pas fonctionner en lecteur b ?
alain wrote:j'ai gardé mon lecteur interne et je voulais mettre le HXC en B, j'ai fais les branchements comme indiqués mais sans le contact sur la barrette.
Il faut peut etre bouger le jumper dans ce cas... il faut que je verifie ce point.
Ceci dit vous voulez lancer des jeux a partir du HxC je suppose ? dans ce cas je recommande de le passer en "a", ou au moins d'utiliser un switch a la place du contact pour inverser les lecteurs a volonté.
alain
Post by alain »
Je voulais le mettre en b pour conserver l'integrité de mon cpc mais s'il n'y a pas d'autres moyens, je deconnecterai le lecteur a
alain wrote:Je voulais le mettre en b pour conserver l'integrité de mon cpc mais s'il n'y a pas d'autres moyens, je deconnecterai le lecteur a
Vous n'avez pas besoin de déconnecter votre lecteur interne : avec le strap , les 2 lecteurs sont échangés.
alain
Post by alain »
me revoila Jeff
Je ne peux pas mettre un contact sur la position 6 de ma nappe, celle çi est un connecteur bord de carte que je connecte sur drive B
Je suis completement perdu à essayer de faire fonctionner mon hxc
alain wrote:me revoila Jeff
Il faut pourtant faire ce contact si vous voulez basculer le lecteur en "a".
Sinon voir page 11 :
https://hxc2001.com/download/floppy_driv ... al_FRA.pdf
alain
Post by alain »
j'ai retiré le lecteur a de l'amstrad et j'ai mis le strap comme indiqué page 11 pour emulation 1er lecteur et j'ai toujours un "disc missing" malgres que les 3 led sont allumées (la troisieme clignotte et fait des bips, je pense que c'est l'acces à la carte) .
je peux faire defiler mes fichiers hfe sur le hxc mais c'est tout
alain wrote:j'ai retiré le lecteur a de l'amstrad et j'ai mis le strap comme indiqué page 11 pour emulation 1er lecteur et j'ai toujours un "disc missing" malgres que les 3 led sont allumées (la troisieme clignotte et fait des bips, je pense que c'est l'acces à la carte) .
Si les 3 led sont allumé le cable est peut être dans le mauvais sens ?
Que voulez vous dire par "fait des bips" ?
alain
Post by alain »
si je retourne le cable, je n'ai plus rien du tout.
les deux leds de gauche et milieu restent allumées , celle de droite fait des petits cliquetits et clignotte
es ce que cela pourrait venir de la carte qui serait defectueuse malgres que les fichiers apparaissent sur le hcx?
alain wrote:si je retourne le cable, je n'ai plus rien du tout.
Non je ne pense pas. Il s'agit probablement d'un problème de cablage comment souvent sur CPC.
Pour rappel :
alain
Post by alain »
Je vous montre le cable que j'ai acheté sur ebay, il y a deux swichts dessus mais je ne comprends pas le fonctionnement
http://www.ebay.co.uk/itm/AMSTRAD-SPECT ... d=ViewItem
