alimentation floppy emulator via le cpc 6128
fab05
Post by fab05 »
bonjour
j'envisage d'installer à l'intérieur du cpc 6128 le floppy emulator, directement alimenté par le cable interne.
j'ai lu que sur un cpc 6128 il fallait déconnecter l'alimentation 12v pour ne laisser que l'alimentation 5v interne pour les besoins du floppy.
comment fait on ? on retire un des cables de la broche alimentation floppy ?
merci pour votre aide
fabien
Re: alimentation floppy emulator via le cpc 6128
Non il n'y a rien a retirer.
fab05
Post by fab05 »
curieux, le manuel utilisateur en pdf du floppy indique la précaution suivante :
Utilisateurs d’Amstrad CPC6128 : Le connecteur
d’alimentation du lecteur de disquette du CPC6128 a un brochage
inversé : +5V et +12V sont intervertis. Contrairement aux autres
systèmes : Fil Orange=5V, Fil Rouge=12V, Fils noirs=GND.
Une attention particulière doit être prise lors du branchement de
l’alimentation sur le CPC6128. Pour tester l’émulateur en toute
sécurité, il est conseillé de déconnecter la source d’alimentation
+12V du CPC. Cette alimentation n’est pas nécessaire avec l’émulateur.
je ne voudrais pas griller le floppy !
fab05
Post by fab05 »
pouvez vous confirmer ce point svp ?
fabien
fab05 wrote:pouvez vous confirmer ce point svp ?
fabien
Je crois que tout est dit : Vous pouvez deconnecter le 12V pour plus de securité. Pour cela il suffit de ne pas brancher le cable d'alim allant a l'écran.
fab05
Post by fab05 »
bonjour
je me suis enfin mis à l'installation : j'ai un problème; je n'arrive pas à alimenter le floppy via le branchement interne du cpc destiné auparavant au lecteur interne. :(
j'ai essayé le floppy en interne sur un amiga : il s'allume bien.
donc, que se passe t'il avec le cpc ? le cable fonctionne bien car en reconnectant l'ancien lecteur interne cpc je constate qu'il est alimenté.
pourquoi la broche interne cpc n'alimente pas le floppy emulator ?
cela viendrait t'il de l'inversion cable 5V / 12 V ?
comme indiqué en haut du topic, j'ai suivi le conseil de la non connection 12 v entre le moniteur et le clavier cpc ? cela aurait t'il un lien ?
merci d'avance pour votre aide,
fabien
Comme indiqué dans le manuel il y a bien une inversion.Le 5V se trouve sur le fil orange.
fab05
Post by fab05 »
soit, mais que dois je faire en pratique pour que ça marche ? il me faudrait plus de détails svp
brancher à l'envers (et en forçant un peu) la broche d'alimentation sur le floppy emulator ?
fab05
Post by fab05 »
:D
ok j'ai réussi à inverser les broches sans rien casser... le floppy est alimenté, il est reconnu et je peux charger des programmes
tout marche, formidable !
merci
faben
