Installation d'un SDCard HxC Floppy Emulator sur un CPC 6128
yml
Post by yml »
Bonjour,
Je viens de récupérer un bon vieux CPC 6128 en état de marche mais dont le lecteur est mort. Les disquettes ayant également disparu, j'ai vu qu'il existait avec le HxC la possiblité de lire des Rom directement depuis une carte SD.
Pouvez vous me dire de quoi j'ai besoin pour procéder à l'installation, à part du lecteur de sd card HxC rev C, vendu 79.94 euros (http://www.lotharek.pl/product.php?pid=13) ? L'installation nécessite-t-elles des compentences techniques particulières ? Est-ce compliqué (soudures, etc...) ? Faut-il un cable spécifique et le cas échéant, où pourrait on l'acheter ?
Merci pour vos réponses !
YmL
pulkomandy
Re: Installation d'un SDCard HxC Floppy Emulator sur un CPC
Post by pulkomandy »
Il faut également une carte SD, et un PC pourpouvoir copier les fichiers sur la carte SD.
La plupart des informations pour la connectique sont dans le manuel d'utilisation du HxC. Pour remplacer le lecteur 3" interne, il y a quelques adaptation à faire car les connecteurs du CPC ne sont pas standards.
yml
Post by yml »
Donc pour une utilisation externe, sans remplacement du lecteur, on peut juste se "contenter" d'acheter le HxC si je comprends bien.
Super, merci pour la réponse, je vais commander la bête de ce pas.
A +
pulkomandy
Il faut une alimentation 5v et une nappe disquette (une nappe de PC avec connecteur 5"1/4) pour le brancher, quand même.
yml
Post by yml »
Merci, j'ai bien reçu le matériel (du bel ouvrage...) et je butte comme prévu sur le cablage, les connectiques n'étant effectivement pas identiques. J'ai ouvert un post à ce sujet, n'ayant pas trouvé de post réçent et préçis (enfin, pour un débutant en soudure comme moi !)
Ce que je pensais, c'est effectuer la manip' en prenant des photos à chaque étape pour ensuite alimenter le topic pour les futurs débutants en électronique.
fab05
Post by fab05 »
bonjour
pouvez vous m'éclaircir le point suivant :
est ce que le floppy emulator peut être alimenté en interne via le cpc, ou faut-il nécessairement un transformateur externe 5v?
je n'arrive pas à avoir une réponse claire sur ce point ...
merci d'avance pour votre aide
fabien
fab05 wrote:bonjour
fabien
Vous pouvez utilisez l'alimentation 5V en interne du CPC. Il y a egalement un cable vendu sur ebay pour faire le branchement en externe du CPC :
http://www.ebay.co.uk/itm/Amstrad-CPC-p ... 35c0585556
