Deux drives, oui mais ...
fkey
Post by fkey »
Bonjour,
J'ai un HxC SD branché à un 6128+ en externe et en bricolant un peu je me suis rendu compte que le brochage était le suivant (comme fait dans le manuel - déjà ça peut en aider certains)
HxC Coté CPC
ID0 -- PIN 9 (NC)
ID1 -- PIN 11 (DS1)
ID2 -- PIN 13 (NC)
ID3 -- PIN 15 (MOTOR ON)
J'ai donc entrepris de ramener un fil du DS0 sur le PIN 9 du cpc pour avoir la possibilité d'avoir deux drives en externes avec une solution propre donc sans utiliser le signal "MOTOR ON" pour le drive A (lorsque je désactive le drive interne bien sur), et j'ai donc ceci :
HxC Coté CPC
ID0 -- PIN 9 (DS0)
ID1 -- PIN 11 (DS1)
ID2 -- PIN 13 (NC)
J'ai mis des cavaliers entre ID0/A et ID1/B, ça marche mais ....
Lorsque je choisi un fichier pour le drive A et que j'en choisi un autre pour le drive B, j'ai toujours le dernier fichier qui est pris en compte pour les deux drives.
Je suis pourtant convaincu avoir fait les bon branchements.
Quelqu'un a une idée ? Le même pb que moi ?
Merci
Re: Deux drives, oui mais ...
fkey wrote:Bonjour,
HxC Coté CPC
ID0 -- PIN 9 (NC)
ID1 -- PIN 11 (DS1)
ID2 -- PIN 13 (NC)
HxC Coté CPC
ID0 -- PIN 9 (DS0)
ID1 -- PIN 11 (DS1)
ID2 -- PIN 13 (NC)
Merci
Il me manque des éléments pour pouvoir répondre :
Comment avez vous sélectionné les "fichiers". Via le manager pour CPC ? en manuel ? ( je suppose qu'il s'agit des fichiers images HFE)
Qu'avez vous sur le LCD quand vous accédez au disque A et B ? RA en A et RB en B ?
Quelle est la position des jumpers ?
fkey
Post by fkey »
Bonjour Jeff,
J'ai sélectionné les fichiers HFE en "manuel" avec les boutons de la carte.
La position des jumpers est la suivante :
. . # # (alim de ce coté)
Par contre, j'avoue que je ne sais plus ce qu'il y a marqué quand j'accède au drive (RA ou RB) je vais vérifier ce soir en rentrant du boulo et je transmettrais les infos.
Info complémentaire : J'ai bien fait attention de ne pas désactiver le sélecteur de drive dans la configuration :mrgreen:
Je pense que ça va finir par marcher, il doit manquer un petit qqchose qqpart mais quoi ? :?
Merci.
fkey
Post by fkey »
Alors,
Oui j'ai bien
- "RA" lors de l'accès au drive A
- "RB" lors de l'accès au drive B.
En temps normal quand je ne fais pas d'accès aux lecteurs j'ai le plus souvent "RB" et quelquefois mais rarement "RA", je pense que c'est dû au fait que la broche soit en haute impédance ou autre mais ça me semble normal.
Si je prend un exemple pratique :
- J'allume le CPC
- Select a Drive : Disk Drive A
- Choose a file : sabotage.hfe
- "ùa" + "cat" me donne : SABOTAGE (avec "RA" sur le LCD)
- Je reste appuyé sur le bouton du milieu du HxC et je choisi : Disk Drive B
- Choose a File : sabrewulf.hfe
- "ùb" + "cat" me donne : SABRE (avec "RB" sur le LCD)
- "ùa" + "cat" me donne : SABRE (avec "RA" sur le LCD)
Une idée?
Merci de votre aide.
fkey wrote:Alors,
Oui j'ai bien
- J'allume le CPC
Une idée?
La manipulation et le câblage me semble ok.
Vous avez bien la dernière version du firmware (v1.5.1.0) ?
Je vais tester cela dès que possible.
(le fonctionnement en double lecteur a été testé sur PC / ST & Amiga mais jamais sur CPC).
fkey
Post by fkey »
Je crois que la version du firmware est 1.5.0.0
Je vais tester ce soir avec la version 1.5.1.0 pour voir si c'est différent.
J'ai jeté un œil au fichier ".CFG" et on voit bien les deux fichiers différents apparaitre en ASCII au début du fichier.
fkey
Post by fkey »
Ca marche !!!
Avec le dernier firmware (1.5.1.0) ça fonctionne parfaitement.
Un truc à rajouter dans les release notes 8)
Super !
Merci du support.
Donc je confirme, HxC SD utilisé comme Drive A & B avec succès sur amstrad 6128+ (avec firmware 1.5.1.0)
Je n'ai mis que deux fichiers sur la carte mais maintenant je vais la blinder de fichiers et revérifier le tout.
Merci Jeff.
