Bonsoir, je vous ai envoyé un e-mail en fin d'après-midi concernant un problème avec le jeu Z-OUT sous Amiga fichier IPF converti en HFEV3.
Le Jeu ne fonctionne rarement et de manière aléatoire sur mes différents GOTEK.
En effet, un départ le jeu Le jeu switch régulièrement entre les Tracks et souvent le bloque avec écran noir... mais quelques fois le menu du jeu apparait et le fichier est alors en Track 0, si l'on appuie sur le Joystick pour lancer le jeu cela semble fonctionner mais la plupart du temps il fini par bloquer... mais dans de rares cas le jeu semble aller sur la track 45 et normalement le jeu devrait finir par se lancer mais très souvent il bloque de nouveau sans réellement lancer le jeu.... Je n'ai eu qu'une seule fois ou j'ai finalement réussi à jouer à ce jeu.
Sur émulateur WinUAE avec le même fichier IPF, le processus de switch des tracks est identique jusqu’à ce que le menu apparaisse et lorsque l'on clique sur le Joystick il Switch à nouveau les tracks et se stabilise en Track 45 et lance le jeu dans tout les cas..
Pourriez-vous tester ce fichier IPF envoyé.
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Pascal
Z-OUT.IPF => HFEV3 le jeu bloque souvent
Re: Z-OUT.IPF => HFEV3 le jeu bloque souvent
Bonsoir,
Merci pour votre travail important sur l'image HFE.
Maintenant, le jeu démarre correctement sur mon Amiga 500.
Bien cordialement,
Pascal
Bien cordialement,
Pascal
