[CH] Emulateur de floppy pour Apricot série F
jvernet
Post by jvernet »
Bonjour,
Sur les conseils de Torlus, je poste ici mon problème:
Les Apricot Serie F (F1, F2, F10, FP), ainsi que les lecteurs de disquettes HP-IB HP9141 partagent tous le même modèle de lecteurs de disquette, un Sony OA-D32W-90.
Soucis N°1: ces lecteurs ont tendance à perdre la tête de lecture superieure. Tous mes F souffrent de ce mal. Tous les Apricot F, en fait, ou la plupart.
Soucis N°2: ces lecteurs ne sont absolument pas compatibles avec des lecteurs de PC. Pas le même connecteur, pas les mêmes câblages, et surtout débit différent (rotation à 600t/m au lieu de 300). Jusqu'ici, personne n'a réussi à remplacer un de ces foutus lecteurs.
Le mécanisme est très semblable au lecteur d'un Mac Plus, mais pas compatible. La partie chariot et la tête de lecture est identique visuellement, je vais essayer faire un échange.
L'idée serait de trouver quelqu'un qui pourrait concevoir une interface, façon ce qui a été fait ici pour Atari, Amiga, Amstrad, sans doute en partant de ce qui existe. Soit une interface pour brancher un vrai lecteur, soit un system avec carte mémoire.
Il existe un outil pour faire des images disque des disquette (c'est semblable à une disquette de PC, 320 ou 720k, seul quelques octets différes, c'est du MSDOS à la base).
Y'a pas mal de gens interessés (enfin, quelques dizaines ;) ), et pour les Apricot, et pour les HP.
L'Apricot F10 possède deux possibilité de branchement, une pour OA-D32W-90, et l'autre pour Sony MP-F52W-10E qui est aussi un disque pas compatible....
Les ressources sur les lecteurs de disquettes concernés ne sont pas légion, j'en ai réuni quelques unes grâce à la liste Yahoo sur Apricot.
Voila, avis aux passionnés compétents ;).
Merci de votre aide !
Re: [CH] Emulateur de floppy pour Apricot série F
jvernet wrote:Bonjour,
Il y a t'il un schéma de cette machine ?
Si les disquettes peuvent visible sur pc, le support ne devrait pas être trop complexe. il faut juste m'indiquer quel format de fichier image est utilisé avec cette machine.
jvernet
Post by jvernet »
Jeff wrote: Il y a t'il un schéma de cette machine ?
J'ai pas mal de docs, genre Apricot F1 Technical Rference Manual, avec des schémas technique. Le seul truc que j'arrive pas à trouver, c'est le cablage exact du connecteur du lecteur. Je vais mettre tout ça à disposition.
Une page avec plein d'infos, dont un tas d'images disques:
http://www.actapricot.org/support/
j'ai regardé le fameux format "ACT Apricot disk image". Vu la complexité du format il me faudrait une description de ce format ou un morceau de code permettant de charger ou creer ce type de fichier. Y a t'il un utilitaire/emulateur open source utilisant ce format ?
jvernet
Post by jvernet »
Je vais demander au gars qui a developpé Apridisk de passer ici. Il existe un emulateur qui utilise ces images, QDAEhttp://www.seasip.info/Unix/QDAE/. Les sources sont libres.
ok j'ai trouvé:
http://www.seasip.info/Unix/LibDsk/index.html
y a plus qu'a ;-)
jvernet
Post by jvernet »
y a plus qu'a ;-)
Nice !
jvernet wrote:
y a plus qu'a ;-)
Nice !
Voilà le loader apridisk est codé. (je vais faire une nouvelle release d'ici qq jours).
Pour le brochage, il est sur le schema de l'engin.
Question : le format des disquettes semblent ressembler à une classique disquette 720Ko DD (9 secteurs/70 ou 80 tracks/1 ou 2 side/250kbits/s). La rotation à 600 RPM est elle une info sûre ? Si oui cela signifie donc que la disquette est lue à 500kbits/s ?
jvernet
Post by jvernet »
Geant !
En effet, la disquette est belle et bien lisible par un PC, moyennant deux trois octets à changer à la main (sur l'Apricot).
Pour le 600RPM/500kb, oui, c'est sur, à priori, à 100%. D'ailleurs, le chargement sur Apricot est nettement plus rapide que sur d'autres compatibles PC. La disquette tourne (c'est audible) deux fois plus vite.
jvernet wrote: Geant !
ok, intéressante caractéristique. Je vais donc changer ces paramètres dans le loader ;-)
Mise à jour logicielle avec le support APRIDISK !
jvernet
Post by jvernet »
Jeff wrote:Mise à jour logicielle avec le support APRIDISK !
Nice, y'a plus qu'a pouvoir essayer. Mais quid de l'interface (cablage pas standard ??).
d'après ce que j'ai vu, le brochage est sur le schéma. il me faut juste une info : le format du connecteur sur la carte mere . c'est du he 10 ?
jvernet
Post by jvernet »
26 points, il me semble.
Jerome
jvernet wrote:
jvernet wrote: Nice, y'a plus qu'a pouvoir essayer. Mais quid de l'interface (cablage pas standard ??).
Jerome
voici pour le schéma d'adaptation :
Ici pour le petit pcb d'adaptation pour faire propre:
https://hxc2001.com/floppy_drive_emulat ... 34_PCB.pdf
Il faut un connecteur HE-10 34 points et un autre 26 points (et 3 straps).
