Floppy emulator without SD card emitting bips +screen flash.
majikeyric
Post by majikeyric »
Hi!
I have a small problem, non blocking for the Floppy Emulator use but it is weird,
Either on my A500 or my A1200 when my HxC Emulator is powered but with no SD card inserted (the kickstart picture on screen),
the HxC emulator emits continuous bips and and the screen is flashing.
Once I have selected a HFE file to mount, everything works as expected.... :?
Thanks for your help
Salut,
J'ai un petit problème, pas bloquant du tout mais bon...
Que cela soit sur mon Amiga 500 ou 1200, quand mon SD Floppy Emulator est branché sans carte SD et que l'on a l'image du kickstart de l'Amiga qui attend qu'on insère une disquette,
le Floppy Emulator bip en continue et l'image du kickstart "part" à chaque bip (elle clignote en fait).
Cela s'arrête dès qu'on sélectionne une HFE à monter et elle se charge normalement.
J'ai regardé un peu partout dans les réglages, dans la doc, sur le net. Mais je n'arrive pas à savoir d'où cela peut provenir.
Merci de votre aide :)
Re: Floppy emulator without SD card emitting bips +screen fl
Il n'y a rien d'anormal. L'amiga faisait déjà cela avec les lecteurs de disquettes. il y a un outil qui permet d'éviter ce son sur amiga : noclick
majikeyric
Merci Jeff, mais cela n'est pas normal que cela clignote et bippe à cette fréquence.
J'ai fait une petite vidéo de mon A500 pour te faire voir: https://youtu.be/RP5C3u64KXI
Ok. Avez vous testé une autre nappe ?
Quelle est la configuration niveau jumper ?
majikeyric
Mes jumpers étaient mal positionnés!!!!
J'ai un cable twisté, je me demande comment j'ai pu passé à coté de ça dans la doc :oops:
En tous cas merci de votre aide :)
