Switching between internal Floppy and HxC
jbfairlight
Re: Switching between internal Floppy and HxC
Post by jbfairlight »
Oui c'est le cas ou le HxC est en 0 :D
mon problème se pose lorsque je le veux en 1 pour pouvoir faire des copies "speciales"...
A partir des originaux qui sont sur disquettes et pas encore sur HxC.
jbfairlight wrote:Oui c'est le cas ou le HxC est en 0 :D
mhh juste pour trier les causes possibles, il n'y a pas moyen de faire un formatage en 0 (sur le HxC) pour tester ?
Un écriture standard fonctionne sur le HxC quand celui-ci est en 1 ?
jbfairlight
Jeff wrote:mhh juste pour trier les causes possibles, il n'y a pas moyen de faire un formatage en 0 (sur le HxC) pour tester ?
Si le lecteur HxC est en 0 oui ca fonctionne sans problème !
Mais si je démarre sur une disquette OS a partir du lecteur 5.25" en 0, j'ai systématiquement le message d'erreur que j'ai donnée précédemment :( lors d'un formatage sur le HxC en 1 :(
Jeff wrote:Un écriture standard fonctionne sur le HxC quand celui-ci est en 1 ?
Oui c'est ce que j'appelle les "transferts sons" :
A) chargement d'un son a partir du lecteur de disquette en 0 vers la RAM de l'Emulator II
B) sauvegarde d'un son de la RAM de l'emulator II vers le lecteur HxC en 1
mhh je ne vois pas bien d’où cela peut venir, peut être un conflit avec l'autre lecteur? Les jumpers de ce lecteur sont bien conformes a sa position ?
Je vais regarder coté code source pour voir s'il n'y pas de pb.
Ah si j'oubliais : Il n'y a pas une histoire de terminaison de bus floppy sur l'Emu II ?
Genre le drive 0 n'en n'a pas et le drive 1 en possède ?
Il serait peut intéressant d'inverser les lecteurs d'origines (en changeant leur jumper).
Regardes juste si le <<chip>> noir (resistor pack de 150 ohms) au niveau du connecteur est le même sur les 2 lecteurs :
https://www.eprelectronics.com/store/se ... ts/594.JPG
jbfairlight
Oui j'y avais pensé.. j'ai fait joujou avec les terminateurs... et ça ne change rien :(
Il n'y a pas de terminateur sur le HxC ?
Ce qui est curieux c'est que ça doit plutôt coincer au niveau de l'écriture "bas niveau", c'est très vraisemblable d'autant plus si le formatage des disquettes est impossible... alors que l’écriture de fichier est possible.
jbfairlight
Jeff wrote:Regardes juste si le <<chip>> noir (resistor pack de 150 ohms) au niveau du connecteur est le même sur les 2 lecteurs :
non... attention dans ma configuration il n'y a qu'un lecteur 5.25" (avec terminateur) et le HxC !
jbfairlight wrote:Oui j'y avais pensé.. j'ai fait joujou avec les terminateurs... et ça ne change rien :(
Si si il y a des terminateurs de 1Ko.
Techniquement parlant il n'y pas de différence majeur entre ces 2 modes d'écriture sur l'Emu II.
En + C'est assez étrange car cela fonctionne quand le HxC est en drive 0... (et ça au niveau HxC ça ne change rien ou presque...)
Je vais voir pour faire un test sur un autre Emu II.
non... attention dans ma configuration il n'y a qu'un lecteur 5.25" avec terminateur et le HxC !
Oui logique.
Peux tu tenter d'échanger le lecteur de floppy avec l'autre pour voir ?
(il faudra reconfigurer les jumpers du lecteur).
jbfairlight
??? mais c'est ce que j'ai fait :wink:
jbfairlight wrote:??? mais c'est ce que j'ai fait :wink:
Et ?
(bon je vais voir avec Esynthesist pour reproduire le pb)
(On est bien ok qu'il s'agit de la version HxC sans boitier ?)
(Et également qu'un cable floppy droit est utilisé ?)
jbfairlight
Oui uniquement la carte, j'ai fabriqué mon propre rack 5.25 pour le mettre dans l'emulator II
si tu es en Région Parisienne... tu peux peut être passer ? (je suis dans le 78) !
jbfairlight wrote:Oui uniquement la carte, j'ai fabriqué mon propre rack 5.25 pour le mettre dans l'emulator II
Ah oui c'est une proposition intéressante ! Ou ça dans le 78 ?
(PS : Et également qu'un cable floppy droit est utilisé ?)
