HxC slim : occasional random demos crashes ?
Re: HxC slim : occasional random demos crashes ?
mahen wrote: Tue Apr 25, 2023 10:03 pm Tout ça c'était après la réparation par Giants (puisqu'avant y'a juste rien qui marchait :-)
Je crois que le pb est survenu dès le départ. Mais comme c'est loin d'être systématique je mettais ça sur le dos de telle ou telle démo...
Mais blizzard 1230-iv est arrivée quand ?
Quels sont les switchs activés sur l'émulateur ? Il émule les drives DF0 et DF1 ?
mahen
Post by mahen »
Oui j'ai eu le souci après la réparation et avant l'installation de la Blizzard :)
DF1: désactivé. :)
mahen wrote: Wed Apr 26, 2023 3:33 pm Oui j'ai eu le souci après la réparation et avant l'installation de la Blizzard :)
DF1: désactivé. :)
Donc seul le switch ID0-A est activé ?
mahen
Post by mahen »
Tu parles de la config "soft", pas d'un switch hardware ?
sur la page F3 sur Amiga :
- track step sound : on
- user interface sound : 3
LCD backlight standby : 20 s [de toute c'est la version slim]
SD/USB standby : 20 s
DF1 drive : off
Load AUTOBOOT.HFE : off
Eject at powr up : off
Firmware : 2.1.2.40
Selector : 2020.10.25
mahen
Post by mahen »
Pour être sûr j'ai refait une session en désactivant ma Blizzard.
Donc j'ai lancé 4-5 démos sans soucis et puis bim, erreur de lecture de blocs.
En faisant plein de retries... Ça finit par passer ! :D
mahen wrote: Fri Apr 28, 2023 1:57 pm Tu parles de la config "soft", pas d'un switch hardware ?
DF1 drive : off
Firmware : 2.1.2.40
Je parle bien des switchs hardware.
(note : il y a une nouvelle version du selector :
https://github.com/jfdelnero/HXCFE_file ... 2023_01_12
mahen
Post by mahen »
J'ouvre la bête mardi (pas le temps avant malheureusement) pour vérifier le switch. Je pense qu'il est OFF car quand j'active le DF1 du menu, ça ne marche pas quand j'insère un disque en DF1.
Le peu de temps que j'ai essayé ce jour j'ai encore eu des read-error (qui passent après plusieurs retries). Par. ex en installant le tout nouveau CyberPunks 2 sorti ce jour.
Le cas échéant, que me recommandes-tu ? Achat d'une nappe puis achat d'un autre HxC slim ?
Merciiiiii :)
mahen
Pour le coup je ne peux rien recommander : la source du problème n'est pas identifiée et je doute pour le moment que l’émulateur soit en faute.
Il y a peut-être juste un problème de configuration de switch versus la nappe utilisée (nappe avec un twist ?), ou un truc plus subtile...
Il me faudrait la machine pour que je puisse observer son comportement armé d'un oscilloscope ;)
Au passage il y a aussi une mise à jour du firmware de dispo :
5 January 2020: Firmware SD HxCFloppyEmulator v2.1.6.20a (beta)
     - OLED screen Winstar WEH001602A / WS0010 based OLED screens support added.
     - Fix -> HFE internal name change feature : The new name is used right after the renaming.
     - File selector mode : Image Ejected at power-up option supported.
     - File selector mode : Selected Slot number sound count disabled when the emulator has a screen.
mahen
Post by mahen »
Salut Jeff,
excuse-moi pour le délai de réponse, très occupé !! Je me suis enfin motivé à ouvrir la bête (arf ! :) et à te faire une photo. Les problèmes de lecture apparaissent de plus en plus souvent.
Photo :
https://ibb.co/wJn7WCC
Je vais essayer avec une autre nappe dans un premier temps et je te redis !
Merci de ton aide :)
Il y a donc une dégradation de la machine. L'ensemble des condensateurs chimiques ont ils été remplacés sur la carte mère ? Et l'alimentation ?
Les machines de cette génération (A600/A1200) sont aujourd'hui complètement pourries si les condensateurs n'ont pas été remplacés.
D'ailleurs j'ai fait cela sur mes machines la semaine dernière :
https://twitter.com/jfdelnero/status/16 ... 7358799872
https://twitter.com/jfdelnero/status/16 ... 7671544833
mahen
Post by mahen »
Salut ! Oui, il a été recappé il y a quelques années et j'ai essayé avec 2 alims dont une neuve !
Hormi le HxC, tout le reste marche sans instabilité donc ça semble pour le moment assez localisé...
Je te dis quand même ce que ça donne avec une autre nappe quand je la reçois !
Giants
Post by Giants »
L1 (ou L2) sur la photo qui avait littéralement brulé avec un bout de piste en même temps :)
J'avais remplacé L1 qui doit être j'imagine une inductance pour nettoyer la ligne VCC.
mahen
Post by mahen »
@Jeff & @Giants :
le fait que les erreurs de lecture soient accompagnées du bruit de lecteur correspondant (comme sur un vrai lecteur qui ne parviendrait pas à lire un secteur), ce n'est pas une indication quant à la provenance du souci ? En gros, le buzzer du HxC produit ce son à la demande du HxC ou de l'Amiga ?
merciiiii
Giants
Post by Giants »
Bof pas sûr.
ça veut dire que la commande est bien envoyée de l'amiga : ok.
Qu'elle est bien reçue par la HXC, tjs avec la même logique.
Mais est-ce que c'est la réponse que génère la HXC qui est part en sucette
ou
l'amiga qui ne comprend pas la réponse au signal qui est bon.
Alors la...
Question con, as tu essayé de lui coller une image Disque Vierge.
de lancer dans un 1er temps Xcopy Pro
et d'essayer de lire/copier cette disquette vierge (format amigados standard, préalablement crée via le soft Hxc)
Et tu relances l'opération pour voir quand ça plante.
Le buzzer imite le bruit que ferait un lecteur de disquette donc il faut pour cela qu'une commande soit envoyée au contrôleur de floppy.
Pas de signal du Miga, pas de bruit.
mahen
Post by mahen »
Ouais, mais le bruit qui correspond à une erreur de lecture, c'est aussi un bruit commandé par l'Amiga ?
Je n'ai pas encore fait le test XCopy que tu suggères, mais en gros, les secteurs incriminés sont totalement aléatoires. Une fois ça passe, une fois ça passe pas sur tel ou tel autre numéro de secteur, des fois ça passe avec x retries... (enfin, jusque là c'était toujours passé en faisant RETRY un nombre plus ou moins important de fois)
