besoin urgent d'aide pour la version cased black sur cpc6128
myseverance1
Re: besoin urgent d'aide pour la version cased black sur cpc
Post by myseverance1 »
Euh merci mais désolé je n'ai pas compris ...désolé jeune suis pas très fort!
C'est un souci de cable c ça?
Pourquoi j'ai une erreur avec le floppy manager alors que je ne l'avais pas avant?
Le cavalier est en tout cas dans la même position que la photo!
Merci
myseverance1
désolé sur mon iphone, je n'avais pas vu la remarque sur le connexteur du cpc...et que le schéma
du coup je ne comprenais plus rien....
CA MARCHE!!!!!! MERCI!!! j'ai juste débrancher et remis bien en place le cable sur le cpc!!!
en fait j'avais enlevé une fois le cable (suite au problem de switch dont j'ai parlé avant) et pas du bien le remettre...
merci pour votre compétence!! et votre rapidité!!!
Allez je suis pas loin de commencer a bien faire marcher ce petit bijou: et si vous le voulez bien je ferai un post dessus, pour les newbies (comme moi!!!) puisse bien l'utiliser!!!
Je vais essayer:
-de faire des copies sur disquettes : en copiant de B (le hxc!) vers le lecteur interne A avec discologie : si vous avez des conseils...
- peux ton faire des sauvegardes sur carte SD, pour certains jeux??
Merci encore!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
myseverance1
ce n'est pas fini : j'ai juste ajouter des fichiers hfe sur la carte, sans rien toucher d'autre (beaucoup de fichiers hfe)
et voila ca refait l'erreur 64 a chaque fois que je lance run "hxc...
si vous avez une autre solution...je trouve ca bizzare que ce soit un probleme de cable, puisqu'en lancant n'importe quel fichier hfe directement ca marche...
quoi qu'il en soit je vais recevoir un nouveau cable par urban-retro, on verra bien, mais j'ai des doutes...
un petit nettoyage des contacts coté cpc est bien venu.
Et voir aussi ça :
https://hxc2001.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=8&t=1034
Quelle alimentation utilisez vous pour le hxc ?
myseverance1
merci : j'utilise l'alimentation de urban-retro : a partir du moniteur directement!
myseverance1
a y est j'ai reçu le nouveau cable de urban-retro : tout marche nickel!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'erreur venait de la!!!! ça peut peut etre servir a d'autres!!!!
GENIAL :D :D :D :D :D
J'ai encore d'autre question pour exploiter cette merveille :
-faire des copies sur disquettes : en copiant de B (le hxc!) vers le lecteur interne A avec discologie : si vous avez des conseils...
- peux ton faire des sauvegardes sur carte SD, pour certains jeux?? et comment fait on? peut "choisir" un emplacement sur la carte pour enregistrer??
merci!!!!
myseverance1
j'ai remarqué autre chose : le floppy manager fonctionne mais il y a toujours l'erreur quand je laisse le hxc en B:
quand le hxc est en A: (et donc que le lecteur interne est desactivé), il n'a plus l'erreur...
Est ce normal?
myseverance1 wrote:j'ai remarqué autre chose : le floppy manager fonctionne mais il y a toujours l'erreur quand je laisse le hxc en B:
Est ce normal?
Votre branchement est il conforme a ceci ?:
myseverance1
tout est comme sur la photo : sauf le bord rouge du cable qui est inversé : il est a gauche du cpc, en meme temps c'est un cable de urban-retro donc il doit bien aller je pense...
